Старый 15.09.2017, 21:12   #7
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Я ведь написал что просто пытаюсь вывести внутренний код
Метод у меня выглядит вот так
edit Out_ItemId outId_1CMaster(
    boolean     _set,
    Out_ItemId       _out_itemId)
    InventTable inventTableLocal;
    Out_ItemId  ret;
    if (_set)
        inventTableLocal = InventTable::findOut_1C(_out_itemId);
        salesLineSlave.SalesLineMaster = SalesLine::findItemId(salesTable.SalesId, inventTableLocal.ItemId).RecId;
    inventTableLocal = InventTable::find(salesLineSlave.salesLineMaster().ItemId);
    return inventTableLocal.OutId_1C;
где salesLineSlave - строки с дополнительных товаров, salesLineMaster, salesLineMaster - строки основных товаров
так как проблема с выводом кода, то в предыдущий раз метод представил в укороченном виде
Edit method syl DAX: Программирование 7 11.09.2015 16:51
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
