Старый 14.08.2017, 17:22   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Штатным образом все делали.
Старый 15.08.2017, 09:01   #2
Daiver is offline
Daiver
Самостоятельные клиенты AX
177 / 44 (2) +++
Можно чуть подробнее? Что именно делали штатным образом? Может есть где-то настройка форматирования RTF, или имеется ввиду что сами контролировали в коде ширину контрола?
Мне хотелось бы посмотреть на класс который формирует RTF при сохранении отчета, наверняка там есть нечто подобное как и в классе PDFViewer, но с ходу не нашел этот класс Может подскажите где копнуть?
Старый 15.08.2017, 09:06   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Обычная выгрузка в RTF которую можно сделать в Аксапте из отчета. Все штатное без модификаций.
Багу просто обошли.
Проявлялась она так :
в заголовке табличной части отчета был заголовочный текстовый контрол высотой где то в 3-4 строки. Текст в обычном отчете - переносился. При выгрузке в RTF - не переносился а был написан в одну строку так что внизу контрола была пустота а на верхней строке усеченный текст. Мы отредактировали отчет - сделали вместо одного контрола - несколько в ручную разбив текст на куски.
Штатным образом для авторазбиения там ничего настройками сделать нельзя
второй вариант - описан в заголовке темы. Там просто играли шириной контролов, можно занулить у них margin и немножко подвинуть размер. Как правило хватало.
Только модификация, которую мы так и не делали.
Последний раз редактировалось Logger; 15.08.2017 в 09:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
pdf, rtf, выгрузка в rtf, отчет
"Печать" отчета в Excel - проблема с округлением real полей Яга DAX: Программирование 6 17.06.2011 14:57
обрезание полей при выводе отчета на принтер и сохранении в PDF IKA DAX: Программирование 6 07.10.2010 17:22
Баги при печати отчета в RTF Максимка DAX: Функционал 1 22.09.2009 22:18
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Не идет выгрузка отчета в Excel. Слабая машина. asabin DAX: Администрирование 27 29.06.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
