#13 |
На примере таблицы DBF имеем следующую задачу: 1. Есть таблица, структура которой в каждой конкретной выгрузке своя 2. Значения для заполнения полей в каждой конкретной выгрузке вычисляются по своему Т.е. в каждой конкретной выгрузке Вы формируете уникальную (отличную от других выгрузок) команду INSERT-SQL. Вы же хотите (точнее, к этому придете. Пока Вы это явно не сформулировали) вместо явного написания этой самой команды Insert-SQL сделать следующее 1. Организовать некие правила сопоставления полей и выражений для их вычисления (комплекс настроечных таблиц) 2. На основании этих правил "автоматически" конструировать команду Insert-SQL Теоретически, это возможно. В Ax3.0 посмотрите функционал "Российской Финансовой Отчетности". Там выгрузка в Excel по именованным ячейкам, но, по сути, это мало чем отличается от того, что Вы хотите. Ну, и попробуйте настроить парочку отчетов в этом функционале. Причем вручную ![]() Просто не стоит "овчинка выделки". Трудозатраты на создание и поддержание данного комплекса будут очень большие, а смысла особого нет ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
