Старый 13.07.2017, 17:54   #1
AfterEarth is offline
AfterEarth
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Почему map не подходит, где ключ - это имя переменной?
    Map myVars = new Map(types::string, types::string);
    myVars.insert('Val1', '10.5');
    myVars.insert('Val2', 'Ivanov');
    strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', myVars.lookup('Val1'), myVars.lookup('Val2'),...);
или
    Map myVars = new Map(types::string, types::container);
    myVars.insert('Val1', [10.5]);
    myVars.insert('Val2', ['Ivanov']);
    strfmt('insert into tablename (FIELD1, FIELD2,etc..... VALUES (%1,%2,etc....)', conpeek(myVars.lookup('Val1'), 1), conpeek(myVars.lookup('Val2'), 1),...);
Переменные объявлены в classDeclarition и мне нужно по их имени получить значения инициализированной в методе переменной, а не данные из таблицы. У Вас в таблицу пойдёт значение из map. Хотя нет-туплю - если переменные описаны в классе, то после их инициализации можно заполнять их значением map.
Спасибо, попробую!
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Теряются данные при переносе с 3-ки на 4-ку Stella DAX: Администрирование 8 20.02.2008 19:26
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
