Старый 18.06.2017, 14:55   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Программисту? Старым, после многих лет работы с этими классами - сплошная радость. Новым, быть они хоть трижды Java программистами - легче и проще это не делает. А типичные на клиенте - вообще не в состоянии понять.
Спорное утверждение, глядя лишь на название классов(*Create, *Post, *Print) уже понятно что они делают и где нужно дописать свой код.
Чем мельче и специализированней метод/класс, тем легче его тестировать. Хотя с пониманием как тестировать и как писать код который можно тестировать в АХ тусовке не сложилось
Старый 18.06.2017, 15:06   #2
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
в теории конечно да.
но на практике получаются бесконечные *Adapter, *Handler, *Helper, *Util и прочие расширители.
тот же *Print здорово сбивает с толку, если в результате расширения функционал "печати" стал еще и отсылать куда-то email, обращаться к внешним EDI сервисам, или записывать что-то в базу данных... а если эти модифицированные потомки для работы еще и каких-то private-данных требуют, то начинается протяжка параметров через всю иерархию...
Мне кажется, что проблема все-таки в отсутствии механизма, который позволяет рефакторить существующий код.
а различия в критериях-подходах дают убийственную смесь.
Последний раз редактировалось mazzy; 18.06.2017 в 15:48.
Старый 19.06.2017, 05:57   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
*Adapter - чем плох? Название говорящее.
*Handler - это действительно непонятно.
*Helper, *Util - лучше класть в тот класс, в котором, собственно, предмет обработки, но если класс чужой а твои методы для него очень специфичны либо это не класс, а интерфейс, то чем плохо положить в *Util? Только надо выбрать один из этьи суффиксов, что в MS не сделано, к сожалению.
Печать тоже не печатает, а иногда выводит для предварительного просмотра. Возможно стоило назвать Output, например.
Протяжка параметров это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что делает связи явными (то есть при анализе кода можно понять данный параметр нужен только здесь или где-то еще). Плохо тем, что трудоемко. Правда, если параметр упакован в контракт данных, а контракт уже протянут, то может быть и не так трудоемко.
В целом MVC подход дает еще одну вещь - возможность использовать M без остальных частей. Например, у каждого сервиса построенного с помощью SysOperation теперь есть API - то есть если надо его встроить в свой процесс, можно взять и вызвать метод, заполнив контракт, а не вытягивать наружу параметры модифицируя существующий класс
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ta_and (4).
Старый 19.06.2017, 10:44   #4
В целом MVC подход дает еще одну вещь - возможность использовать M без остальных частей. Например, у каждого сервиса построенного с помощью SysOperation...
видишь ли... никто с этим и не спорит.
но ты совершенно правильно заметил, что только у "построенного с помощью SysOperation". а у остальных, по твоему мнению, нет такой возможности.
в результате у разработчика не один "плохой" набор RunBase
а два совершенно разных.
в результате нужно не только знать оба, но и знать как заставить их работать совместно.
с появлением SysOperation и без рефакторинга старого кода сложность не уменьшилась.
а возможные преимущества от SysOperatin не перекрывают недостатков от появившейся сложности.
и так во многих местах аксапты за редким исключением типа (subledger, dimension).
вводятся новые инструменты-фреймворки. пусть они все замечательные.
но старые то не выводятся.
Старый 19.06.2017, 13:00   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Она не гарантируется. Реально никто не заморачивается тем, чтобы сделать API на все.
Надо знать оба, да. Что такое "знать как их заставить работать совместно"?
В случае RunBase нет почти никакого общего способа заставить работать два RunBase вместе:
- Как использовать бизнеслогику одного из другого надо разбираться с каждым классом (у SysOP есть API который называется стандартно и представляет просто метод с параметром)
- UI совместно не используешь (несколько контрактов SysOP можно скомбинировать в один диалог)
- Только pack можно использовать из другого pack (с runbase надо разбираться - они паковку не вынесли отдельно)
У какого-то количества классов уменьшилась - параметры, UI и бизнеслогика лежат в стандартных местах и их можно использовать отдельно
Мне кажется для живой системы это нормально - не все переводится единомоментно - это постепенный процесс, python 2.5 -> 2.6 -> 3.0 я уже упоминал, в SAP говорят про три механизма для всего: то, что было давно и оставлено для совместимости, то, что используют все сейчас, то, что новое клёвое, но пока мало кто использует.
Старый 19.06.2017, 13:41   #6
1. не надо демагогии и слова ВСЕ ))) речь идет о SysOperation, которая должна заменить RunBase.
2. "Реально никто [в МС] не заморачивается" - это и есть причина Оver-engineering с точки зрения остальных разработчиков.
Тут, наверное, мне стоит объяснить остальным участникам,
что фраза Макса "не заморачивается [API]" вовсе не говорит о том, что разработчики в МС не заморачиваются ничем.
В МС самая замороченная процедура приемки кода изо всех что я видел. Поэтому заморачиваться разработчику в МС приходится очень много чем.
Просто критерии важности в МС сильно отличаются от критериев важности на проектах заказчиков и партнеров. Следовательно заморачиваются в МС очень другими вещами, чем на проектах (собственно об этом я и говорил выше).
запустить через MenuFunction или любым другим способом.
пример - хелперы в процедуре закрытия склада.
вообще говоря, нет. см. MenuFunction.
э-э-э...
можно я не буду дальше комментировать?
собственно одно - просто критерии другие. другие выводы.
уверен, что поставь любого разработчика (включая и меня) в условия, в которых живет Макс, дай задачи, которые решает Макс, и система критериев будет такой же.
я предполагаю о чем ты.
но для определенности, можешь привести пример?
Ой, все! вот только не надо как 1Сники валить на другую систему. Типа "у нас гавно, а вот там еще хуже".
фиг с ними, с сапами, давай в своей системе разбираться/прибираться.
Старый 18.06.2017, 16:27   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
А ты попробуй продать реальному клиенту идею авоматизированного тестирования, покрытия кода тестами и тд и тп. Когда он узнает сколько это будет стоить,сразу
наступит ясность почему именно "не сложилось".
Вообще - автоматизированное тестирование окупает себя только на тиражируемом софте. Вот если у тебя есть эдак клиентов 40-50, вот тогда написание скриптов автоматического тестирования вполне оправдано и экономически выгодно.
Только вот я пока не видел вертикальных решений аксаптовских с таким количеством клиентов (гм - может быть у add-ons типа Bartender или Formpipe Lasertnet есть такое количество клиентов). По крайней мере на обычных внедренческих проектах, с разработкой под конкретного клиента, разработка тест-скриптов не окупается.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Ace of Database (3), trud (2), macklakov (5).
Старый 18.06.2017, 17:15   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
.. Вот если у тебя есть эдак клиентов 40-50, вот тогда написание скриптов автоматического тестирования вполне оправдано и экономически выгодно
Это палка о двух концах. Да, найти незастолбленную нишу на 50+ клиентов - непросто. Но найти и застолбить ее с корявой, нетестируемой и нерасширяемой поделкой - еще тяжелее
Такие идеи как мне кажется надо продавать инвестору, или ОЧЕНЬ "жирному" клиенту. И, да, типичные проектные финтифлюшки покрывать автоматизироавнными тестами пожалуй себе дороже будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.06.2017, 18:10   #9
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Кто-то может сказать что с внедрением (в той или иной степени) автоматизированного тестирования
количество багов и последующих hotfixes стало меньше? Так сказать экономический эффект интересен.
Мне почему-то не кажется что в AX2012 или Operations стало меньше hotfixes по сравнению с к примеру 3.0. По моему как пользователи работали beta-тестерами так и работают.
Поправьте меня, так как не могу сейчас с цифрами в руках. У меня только субьективное впечатление от то здесь то там прочитанных KB и CU.
Старый 18.06.2017, 21:02   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Кто-то может сказать что с внедрением (в той или иной степени) автоматизированного тестирования количество багов и последующих hotfixes стало меньше?
Для 1611 на сегодня - чуть менее 600 X++ хотфиксов. Много это или мало ? Я не знаю, немало это точно, пускай половина и для проектов \ expense management \ GER которые мы пока не сильно (вернее практически никак) не используем. А сколько у Вас хотфиксов доступных, но не установленных - знаете ? У нас - вот столько (снимок с продуктива, там взяли небольшую паузу пока готовились на 1611 перескакивать, вот и поднакопилось). А сколько будет стоить их поставить, возьметесь посчитать? Предвосхищая реплики "да кому они нужны эти ваши хотфиксы" - нужны. У меня в этом году уже двум клиентам в Европе в связи с налоговыми заморочками вынь да выложь надо ставить хотфиксы для 2012 и 2009 которые за собой по древней традиции пол-аксапты тянут. При текущем уровне закастомизированности там одного code merge недели на две, я уж молчу про тестирование. И да - разработку придется остановить или вести параллельно в другом приложении и потом снова мерджить
Ну вот возьмите среднюю ставку по консалтингу и посчитайте во что такие мероприятия выливаются. В D365O если разработка по уму организована - это в большинстве случаев скачать и импортнуть хотфикс, запустить проверку конфликтов (15 минут), запустить билд, сделать check in и можно начинать тестировать. Мелкие хотфиксы можно пучками ставить, просто чтобы глаза в LCS не мозолили
Я это все не к тому сейчас пишу, чтобы все всегда реализовывать максимально трудоемкими "программисткими" способами. Но в некоторых случаях эти усложнения оправданы
Изображения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 19.06.2017, 04:57   #11
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Ок. Может усложнение исходников и оправданно. Если учесть что MS реально со всей дури впрягся за "вылизывание" стандарта, то вроде как традиционная "доработка напильником" на местах уходит в прошлое. Остаются только разработчики "вертикальных" решений. А им может и стоит задумываться над тем, как изолировать свое решение от стандарта.
Но, есть другой немаловажный момент. Данные! Вот уж что порублено на фарш, та это данные. В результате "программизма", размер таблиц стал чудовищным. При этом несмотря на невероятные усилия по оптимизации, включая переписывание кусков на хранимках, все равно есть места где откровенно подтормаживает. Но главное даже не в этом. Главное что данные нечитаемые. А это приводит к жутким проблемам с BI. Жутким проблемам с миграцией. Жутким проблемам с нарушением целостности.
В результате применения таких "правильных и прогрессивных" паттернов и нормализации, AX превратилась в систему, у которой очень большие проблемы с построением отчетности.
Старый 18.06.2017, 22:44   #12
skuull is offline
skuull
А можно поподробней про то как получилась эта цифра или она чисто отфонарная ?
Я вообще-то писал про умение не только писать тесты но и код который легко можно покрыть тестами, так вот второе не требует дополнительных затрат и автоматически исключает методы "бога" по 2000 строк как нетестируемые.
Последний раз редактировалось skuull; 18.06.2017 в 22:47.
Старый 18.06.2017, 23:30   #13
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
В D365O если разработка по уму организована - это в большинстве случаев..
...код который легко можно покрыть тестами, так вот второе не требует дополнительных затрат и автоматически исключает методы "бога" по 2000 строк как нетестируемые.
То есть есть мнение что - в некоторых случаях "усложнения" оправданны
так как это может приводить к
- можно заливать хотфиксы без необходимости слияния кода (2012 vs D365O)
- легче покрыть автоматическими тестами
Корректно выдернул из контекста?
Старый 19.06.2017, 09:34   #14
skuull is offline
skuull
Не все так однозначно.
Я сейчас наверно повторю сказанное ранее, но разбиение 1 класса на 3 есть усложнение для тех кто не понимает MVC и облегчение для тех кто понимает. Плюсы тут уже перечислили.
Как по мне, FormLetter стал легче для понимания и использования, а вот Subledger нет.
Старый 19.06.2017, 06:05   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Мне кажется, что тут зависит скорее от задачи.
Если есть отдельный кусок, который часто модифицируется, и для которого просто построить тестовое окружение, то его разумно протестировать автоматически.
Если у нас типичные задачи аксаптовского внедрения, состоящие в небольших допилах готовых объектов приложения, на которые нам MS не дал готовых тестах это гипертрудоемко.
Первый раз я применил автоматическое тестирование для расчета зарплаты под BAAN - мы переходили с BaanBase на Oracle и надо было переоптимизировать расчет зарплаты. (Поиск узкого места, оптимизация, проверка корректности, поиск следующего узкого места и т.д.) То, что я могу запустить тест одной кнопкой вместо лазанья по UI и он мне сам проверит не сломал ли я чего - было большим подспорьем.
Это был одноразовый pinning test.
А еще тесты надо уметь готовить, а то получается дополнительная боль
Старый 19.06.2017, 07:20   #16
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Юнит-тесты доступны начиная аж с 4 версии аксапты. Давно пора было их использовать.
Если вы не про Селениум, конечно.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 19.06.2017 в 07:25.
Старый 19.06.2017, 07:52   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Доступен фреймфорк а не сами готовые микрософтовские тесты.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
