Старый 16.06.2017, 13:01   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как тогда реализовано Edit and Continue ?
Интересно. Но если я не ошибаюсь, в аксапте такое не прокатывает. По ссылке речь об отладке в VS в специальном режиме.
Старый 16.06.2017, 13:40   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Есть галка HotSwapping, тут вопрос, насколько медленнее работа с ней чем без нее - я не тестил.
Старый 16.06.2017, 13:52   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не знаю как в последних CU, но по крайней мере до CU9 включительно, она намертво ломала сводное планирование и ресурсное планирование производственных заказов. В общем - в production ее точно лучше не включать....
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (2), Logger (3).
Старый 16.06.2017, 19:20   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вообще, интересно, это свойство конерктной реализации или хотсваппинга в дотнете в вообще, как это делают в других продуктах на дотнете и нет ли проблем со стабильностью у хотсваппинга на оришинальной X++ машине.
(Как не смутно помнится, надо было очень аккуратно перекомпилировать наследников, если как-то не до конца это сделаешь, то будут странные ошибки или тихо данные возьмутся из другого поля)
Старый 19.06.2017, 09:58   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Насколько я помню, это глубоко частный, спефицический случай, связанных с поведением внешнего оптимизатора (который в виде .net assembly поставляется, без исходных текстов). Но поскольку почти на всех внедрениях есть хоть какое-то призводство, приходится галочку везде отключать.
P.S. Официальное описание проблемы.
Последний раз редактировалось fed; 19.06.2017 в 11:57.
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
