Старый 15.06.2017, 22:01   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
придет что перенос на .NET и переход на VS - это Оverengineering.
Почему gподдерживать отдельную специальную более медленную виртуальную машину для X++ это не overengineering?
Почему поддерживать отдельную более бедную IDE для X++ это не overengineering?
Вон ABAP вполне себе на Eclipse живет (поправьте, если я что-то не так понимаю)
Старый 15.06.2017, 22:53   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Вполне возможно, что тут причина отчасти и в том, что у вендора, партнера и клиента разные задачи по отношению к этим 2000 строкам.
Так что для каждого отсутствия оверинжиниринга был бы разный уровень избыточности кода.
От того что мы расчленим эти 2000 строк (10 экранов?) на классы с использованием мощных паттернов и ненатурального ООП, а затем будем со всем этим искусстно бороться - ни продукту, ни клиенту не жарко и не холодно. Это программирование ради программизма.
Нет большой разницы 2000 это строк или 20 классов с точки зрения разных задач у вендора, партнера и клиента.
Нет такой проблемы как избыточность кода. Есть проблема у программистов которые смотрят на этот код.
Усилия и затраты по реализации нежелания поддерживать "отдельную специальную более медленную виртуальную машину для X++" и "отдельную более бедную IDE для X++" - в десятки и десятки раз превышают усилия и затраты по их поддержке.
Медленность нативного X++ это миф, бедность IDE - миф.
Скорость это железо, база данных и кэширование, бедность IDE - это плагины.
Старый 15.06.2017, 23:26   #3
Я разделяю мнение насчет программисткого подхода.
Но это уже перебор. Нативный X++ и медленный, и бедный.
и дело даже не в портировании на .net/vs.
каждый помнит тормоза при первом обращении к AOT, при создании программисткого проекта. для глобальной компиляции аж специальную утилиту сделали.
про бедность - стоит вспомнить, что X++ основан на java-виртуальной машине первого поколения. когда никакого JIT, никаких оптимизаторов, тривиальный сборщик мусора, убогая модель объектов в памяти, чудовищно неэффективные exception и кривая релиазция tread, никаких функций высшего порядка. (тривиальный-убогий-неэффективный конечно по нынешним временам и по современным меркам).
сейчас актуальной является java 8 поколения. ближайшим будущим является java 9.
бедность особенно проявляется в том же инструментарии. хотя тот же jUnit третьего поколения реализовали. актуальным является junit четвертого поколения.
событий в morphX до версии акс7 существенно меньше, чем есть в операционках.
контролов современных не хватает.
не говоря уже про убогий отладчик.
не, morphX - отличная вещь для своего времени, хорошо продуманная и крепко сделанная.
но рано или поздно все-таки надо двигаться дальше.
и хорошо, что двигаются.
Последний раз редактировалось mazzy; 15.06.2017 в 23:31.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5).
Старый 16.06.2017, 01:11   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Спасибо за по существу. Но можно слушать пользователей, то есть не страдать аутизмом, но при этом продолжать болеть программизмом и в упор не видеть оverengineering.
Тормозов стало меньше? Что-то стало быстрее? Да на текущем железе оно летало бы.
Программировать стало легче?
Отладчик помощнее, событий побольше, контролы посовременней, язык побогаче - это и есть болезнь программизма. Это не движение дальше - это хождение по кругу за морковкой.
оverengineering это когда нет чувства достаточности. Тот медленный и бедный нативный X++ был достаточен. Это как лопату усовершенствовать.
Старый 16.06.2017, 10:33   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ДА. Разноски больших журналов СУЩЕСТВЕННО быстрее именно когда идут в CIL - за счет другого сборжика мусора особенно если включена корреспонденция. Алгоритмические проблемы не решаются просто добавлением оборудования. Там кажется был o(n2) или типа того.
Интересно, что вы пишете очень категоричным тоном, не зная таких делалей но спрашивая о них
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (3), mazzy (2).
Старый 16.06.2017, 12:25   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, это так и CIL хорош для этих целей. (Хотя в случае корреспонденции, надо бы все же алгоритм оптимизировать, так как для большого числа строк CIL тоже не поможет. Слишком быстро растет время с ростом числа строчек в документе )
Но к сожалению есть ряд минусов, которые сильно портят впечатление.
1. Вот зачем было принудительно заставлять делать обработки только в CIL для пакетов и вебсервисов ? Есть ли какие-то технические ограничения ? Для пакетов так точно не должно быть.
Почему бы не дать нам выбор ? Зачем гвоздями прибивать?
2. CIL - очень негибкий инструмент. Он не позволяет накатывать по живой. Т.е. накатить то можно, но изменения не подхватываются. и это очень плохо. Жизнь требует чтобы можно было по живой код менять.
3. В некоторых случаях CIL может проигрывать старому p-code. Например, при интенсивной работе со строками. см. тему Помогите найти: Сравнение производительности различных операндов при конкатенации строк
операция += в CIL ведет себя по-тормозному по сравнению с p-code. И никуда тут не денешься. только если переписывать код через StringBuilder или TextBuffer что сильно ухудшает читаемость.
пп. 1-2 зануляют все плюсы CIL
Рука тянется за револьвером
Старый 16.06.2017, 12:47   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ответ на этот вопрос я не знаю.
Как тогда реализовано Edit and Continue ?
Интересно. Тут вопрос за счет чего это и нельзя ли пофиксить помпилятор чтобы он для конкретного случая генерировал StringBuilder. Спасибо за ссылку
Старый 16.06.2017, 13:16   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Моя категоричность она для чистоты лечения
Неужели инструментарий 3.0 не позволил бы программисту решить проблему разноски больших журналов? Те же хранимые процедуры это стандартное и приемлимое решение.
Но нам же неинтересен плоский T-SQL так как 3D OOП, не так ли? Вот оно и есть - программизм.
Старый 16.06.2017, 13:24   #9
Ритейл в акс7 построен на хранимых процедурах.
Не приведи господь.
не надо, пожалуйста.
открывайте балаган в курилке в новой ветке.
Старый 16.06.2017, 13:34   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вы думаете, что лечение происходит в AxForum? Я бы посоветовал нести боль в Яммер - там гораздо больше шансов быть услышанным принимающими решение.
решение.
Мне кажется инструментарий, который не заставляет прикладного программиста переписывать код для достижения того же быстродействия лучше в этом аспекте чем тот, который заставляет.
Перечислите, пожалуйста достоинства и недостатки использования TSQL для обработки данных в AX.
Старый 16.06.2017, 10:47   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А если расчленим хорошо - то он будет понятней. Если не расчленим, то придется расчленять на бумажке каждому читающему заново, чтобы понять.
Только вчера ревьюил фикс баги, которая бы не возникла если бы код не продублировали.
Докажите.
Вы непонятно выражаетесь. "Граальность" VS в том, что плагинов там большая куча
Старый 16.06.2017, 10:50   #12
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Похоже, чтобы решить задачку из соседней ветки, придется продублировать целую форму. А в старых Аксаптах все решилось бы маленькой модификацией
добавить readonly датасорс на форму, для фильтрования
Так какой подход плодит больше багов: старый или новый?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 16.06.2017, 11:02   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Если бы там был метод в 2000 строк - было бы легче?
Старый 16.06.2017, 11:17   #14
Ace of Database
2000 строк - это плохо. Но еще хуже, когда для добавления источника данных надо дублировать форму. Хотя в бест практис еще с древнеших времен писалось, что вместо того, чтобы модифицировать стандартную форму, надо ее скопировать в новую. Но на практике так редко делали. Прямо в форму SalesTable все пихали.
В принципе, в 1С вообще многие программисты живут только на внешних обработках. Стандартный функционал для них править - жесткое табу, т.к. 1С регулярно обновляется. Возможно, что Аксапта идет по пути 1С.
Старый 16.06.2017, 11:37   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это отдельное обсуждение на тему "Надо ли закрывать возможность overlayering, а если надо, то где и когда"
sysoperation framework
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Performance issue in "Open Transaction Edit" form Blog bot DAX Blogs 0 26.10.2009 20:05
Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"? Кирилл DAX: Программирование 2 16.04.2004 14:22
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
