можешь рассказать об этом применительно к методам с параметрами по умолчанию?
На мой взгляд ничего. Методы с параметрами по умолчанию надо тестировать точно также, как и методы с обычными параметрами. Все вот эти вопросы: Цитата:
например, сколько тестирующих методов должно быть для метода с дефолтными параметрами?
= один тестирующий с несколькими ассертами? = столько тестирующих, сколько различных комбинаций параметров для того, чтобы покрыть все значимые комбинации параметров? причем в каждом тестирующем методе должен быть только один ассерт? = какое-то "достаточное" число test-методов? каков критерий достаточности? Цитата:
каковы критерии необходимости и достаточности?
У меня нет полного кода метода, а на твоей картинке я вижу только локальные методы (собственно даже начало метода класса на картинку не попало), поэтому никаких примеров привести не могу. Я обычно проверяю типичные сценарии использования и какие-то граничные условия. Многие фреймворки для тестирования позволяют все возможные case-ы для проверки записывать в лаконичном табличном виде в виде комментариев и по ним уже генерить вызовы методов тестирования.Как то так: PHP код:
PHP код:
Попробую объяснить. Этой мой unit test и это мой код, который я тестирую. Я его знаю. Я могу быть не уверен, работает ли он корректно, но подразумевается, что я достаточно хорошо его понимаю, чтобы выделить какие-то сценарии его использования (как стандартные, так и наоборот - неожиданные). Их и надо тестировать. Последний раз редактировалось Андре; 14.03.2017 в 22:55. |
кроме того, что это фишка аксапты, если я правильно понимаю. поэтому ответ на вопрос не гуглится на стековерфлоу ))) Цитата:
понятно. Цитата:
Сообщение от Андре
Многие фреймворки для тестирования позволяют все возможные case-ы для проверки записывать в лаконичном табличном виде в виде комментариев и по ним уже генерить вызовы методов тестирования. Есть фреймворки, которые позволяют случайно генерить данные для тестирования (https://github.com/fscheck/FsCheck). Но я не сторонник таких подходов.
есть такие фреймоврки. но в аксапте их нет. стоит ли добавлять в аксапту? стоит ли писать свой велосипед для подобных случаев? Цитата:
В аксапте чаще наоборот. И об этом писал fed выше. Мой код использует что-то из стандартного функционала аксапты. как правило, я не до конца понимаю как работает стандарт на всех граничных значениях. как правило, я не понимаю нафига сделано именно так. мало того, как правило, мой код всего лишь расширяет поведение какого-то стандартного метода. мало того, с Аксаптой работают разные команды людей. причем могут работать одновременно. у разных команд может быть свое представление о происходящем. причем это не только в мс. на проектах абсолютно то же самое. и в этих условиях я должен изобразить что-то "сторожевое". ))) ну, т.е. понятно, что завсегда можно использовать "тяп-ляп и продакшн". понятно, что каждую конкретную задачу решить можно. вопрос то: как правильно? ))) пока есть ответ "Здравый смысл" ================= не уверен, что понадобиться, но вот полный код метода. повторюсь, что это очень и очень давний метод, который можно проследить до самых первых версий аксапты, в которых он был простым как пареная репа. X++: private boolean findDisc(PriceType _relation, InventDimId _inventDimId, TableGroupAll _itemCode = 0, ItemId _itemRel = '', TableGroupAll _accountCode = 0, CustVendAC _accountRel = '', UnitOfMeasureSymbol _unitID = '', Qty _quantityAmount = 0, CurrencyCode _currency = CompanyInfoHelper::standardCurrency(), AgreementHeaderExtRecId_RU _agreementHeaderExtRecId = 0, CustVendAC _agreementPartnerCode = '') { PriceDiscTable priceDiscTable; boolean discExist; container key; container cacheValue; int i; FromDate localFromDate; ToDate localToDate; AmountQty localQuantityAmountFrom; AmountQuantityTo localQuantityAmountTo; RecId localRecid; boolean cacheMode; // <GEERU> CustVendAC accountRelation = _accountRel; // </GEERU> void reselectBuffer() { if (cacheMode) { priceDiscTable = PriceDiscTable::findRecId(localRecid); } } void findDisc() { if ((discDate >= localFromDate || ! localFromDate) && (discDate <= localToDate || ! localToDate)) { if (_relation == PriceType::EndDiscPurch || _relation == PriceType::EndDiscSales ) { // for end discounts, the QuantiyAmountField field contains order total amounts, not quantities if (this.calcCur2CurPriceAmount(localQuantityAmountFrom, priceDiscTable) <= qty && ((qty < this.calcCur2CurPriceAmount(localQuantityAmountTo, priceDiscTable)) || !localQuantityAmountTo)) { reselectBuffer(); discExist = true; discAmount += this.calcCur2CurPriceAmount(priceDiscTable.Amount, priceDiscTable)/ this.priceUnit(); percent1 += priceDiscTable.Percent1; percent2 += priceDiscTable.Percent2; actualDiscTable = priceDiscTable.data(); quantityAmount += priceDiscTable.QuantityAmountFrom; } } else { if (localQuantityAmountFrom <= qty && (qty < localQuantityAmountTo || !localQuantityAmountTo)) { reselectBuffer(); discExist = true; discAmount += this.calcCur2CurPriceAmount(priceDiscTable.Amount, priceDiscTable)/ this.priceUnit(); percent1 += priceDiscTable.Percent1; percent2 += priceDiscTable.Percent2; actualDiscTable = priceDiscTable.data(); quantityAmount += priceDiscTable.QuantityAmountFrom; this.mcrPriceDiscTableFound(priceDiscTable); } else { // If quantity does not qualify, but calculation potential then add as found if (this.parmMCRPriceHistoryPotentialCalc()) { reselectBuffer(); this.mcrPriceDiscTableFound(priceDiscTable); } } } } } // <GEERU> if (countryRegion_RU) { if (_accountCode == TableGroupAll::Table && _agreementHeaderExtRecId && _agreementPartnerCode) { accountRelation = _agreementPartnerCode; } } // </GEERU> if (!_inventDimId) { return false; } // To avoid flooding the cache the most granualated setup isn't cached. cacheMode = (_itemCode != TableGroupAll::Table || _accountCode != TableGroupAll::Table) && !this.parmMCRPriceHistoryPotentialCalc(); cacheValue = conNull(); if (cacheMode) { key = this.makeKey(_relation, _itemCode, _itemRel, _accountCode, // <GEERU> accountRelation, // </GEERU> _unitID, _currency, _inventDimId // <GEERU> ,_agreementHeaderExtRecId // </GEERU> ); cacheValue = PriceDisc::getPriceDiscCacheValue(#cacheScope_FindDisc, key); } qty = abs(_quantityAmount); if (cacheValue == conNull()) { if (_itemCode != TableGroupAll::Table) { _unitID = ''; } while select priceDiscTable order by QuantityAmountFrom, FromDate where priceDiscTable.Relation == _relation && priceDiscTable.ItemCode == _itemCode && priceDiscTable.ItemRelation == _itemRel && priceDiscTable.AccountCode == _accountCode // <GEERU> && priceDiscTable.AccountRelation == accountRelation // </GEERU> && priceDiscTable.UnitId == _unitID && (priceDiscTable.Currency == _currency || (priceDiscTable.GenericCurrency && priceDiscTable.Currency == genericCurrency)) // <GEERU> && (!countryRegion_RU || priceDiscTable.AgreementHeaderExt_RU == _agreementHeaderExtRecId) // </GEERU> && (priceDiscTable.InventDimId == _inventDimId || this.parmMCRPriceHistoryPotentialCalc()) { if (cacheMode) { cacheValue += [[priceDiscTable.FromDate, priceDiscTable.ToDate, priceDiscTable.QuantityAmountFrom, priceDiscTable.QuantityAmountTo, priceDiscTable.RecId]]; } else { localFromDate = priceDiscTable.FromDate; localToDate = priceDiscTable.ToDate; localQuantityAmountFrom = priceDiscTable.QuantityAmountFrom; localQuantityAmountTo = priceDiscTable.QuantityAmountTo; localRecid = priceDiscTable.RecId; findDisc(); if (discExist && !priceDiscTable.SearchAgain) { searchAgain = false; break; } } } if (cacheMode) { //We also want to cache the absence of discounts. if (cacheValue == conNull()) { cacheValue = [[0]]; } PriceDisc::insertPriceDiscCache(#cacheScope_FindDisc, key, cacheValue); } } if (cacheMode && cacheValue) { discExist = false; for (i=1;i<=conLen(cacheValue);i++) { [localFromDate, localToDate, localQuantityAmountFrom, localQuantityAmountTo, localRecid] = conPeek(cacheValue, i); if (localRecid) { findDisc(); if (discExist && !priceDiscTable.SearchAgain && !this.parmMCRPriceHistoryPotentialCalc()) { searchAgain = false; break; } } } } return discExist; } Последний раз редактировалось mazzy; 14.03.2017 в 23:12. |
Ну значит надо покрыть тестами свои изменения, потому что мы знаем что мы делаем и забить на все остальное. Глядя на существующие юнит тесты в АХ многие из них написаны просто чтобы нагнать покрытие и получить волшебную зеленую лампочку, некоторые из них даже не асертят ничего и тут либо в МС сидят одни дураки либо это самый правильный подход с точки зрения отношения затрат к результату. Да и по моему скромному опыту и чекинам которые я видел, если АХ тесты падают, то проблема чаще в тесте чем в тестируемом методе... Последний раз редактировалось skuull; 14.03.2017 в 23:45. |
