Старый 10.01.2017, 15:25   #1
смущает.
но об этом уже говорил Logger в соседней ветке
давайте про isFieldSet и дефолтные значения туда.
в этой же ветке призываю сосредоточиться на способе генерации XML.
в XML попадают только "не дефолтные" значения.
следовательно, "дефолтные" не передаются между базами данных.
(как определена эта дефолтность не так уж и важно)
насколько правилен такой подход?
насколько я помню ворды-эксели ругали за многословность и объемность именно потому что doc|xls|... содержат все-все-все значения.
но именно эта многословность позволяла легко переходить с версию на версию...
с другой стороны...
в общем, что думаете о самом принципе - запись в XML только недефолтных значений?
плюсы? минусы?
Старый 10.01.2017, 15:33   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Попадают все поля которые имеют Set or Defaulted state. (P.S. не уверен так как нельзя полагаться на help полностью)
Но их Defaulted может быть не то что здесь "не дефолтные".
Последний раз редактировалось ax_mct; 10.01.2017 в 15:48. Причина: P.S.
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Отчеты: вывод значений из несвязанных таблиц ArturK DAX: Программирование 1 15.08.2003 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
