Старый 30.12.2016, 10:48   #1
...поля там могут....
...далеко не все поля из включенных таблиц выставлены наружу...
Да, "могут".
Да, "не все".
я просто не очень понимаю почему нет режима авто.
как в query.
А вот что Staging таблицы надо вручную вызывать обновление - это да, не очень удобно.
именно.
хочется, чтобы было два варианта - авто и ручное обновление. как в query.
Старый 30.12.2016, 14:14   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
я просто не очень понимаю почему нет режима авто. как в query
Я уже вроде написал выше - в Query все относительно просто потому что он реализует только чтение. А для data entity тебе надо реализовать изменение так, чтобы результаты согласовались с поведением при изменении в UI, во всех комбинациях включения\выключения конфигурационных ключей, параметров модулей, стран и т.д. Это - код, много кода, и никакого режима "авто" здесь быть не может по определению
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 30.12.2016, 14:52   #3
да, я согласен с тобой, что реализовать непросто.
может быть конечно.
есть же формы, которые вполне могут обновлять. и поля там могут быть автоматическими, как в query
data entity, методика, ax7
daxmusings: Design-Compile-Run Part4: Paradigms in AX7 Blog bot DAX Blogs 0 25.05.2016 10:11
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
Пропавшие поля в таблице Андре DAX: Программирование 10 03.03.2016 10:32
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
После перекрытия JumpRef поля на DataSource в контекстном меню так и не появился переход к основной таблице. Кирилл DAX: Программирование 7 01.02.2007 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
