Сообщение от Predatore
И чем же синтаксис Javascript кардинально отличается от шарпового синтаксиса?
Вы же не думаете, что нам вот прям новый язык выкатят, максимум синтаксического сахарку дадут в качестве той же замены BEGIN END на {} и дай Бог, перестанут заставлять ставить двоеточие перед знаком присвоения. То что нам показали, это всё тот же C/AL, только без устаревшего 20 лет назад интерфейса объявления переменных. Смотришь код Аксапты, а там 30% строк - объявление переменных, 25-40% - обвертки, в виде try catch и exception и всякими ttsbegin с ttscommit, ну а собственно бизнес-логика в оставшихся 30%, дай бог. И она может быть написана как угодно сложно и зачастую без дебаггера не обойтись - ибо там может быть и переопределенные наследниками методы и прочие плюшки для программистов, которые на самом деле - ад для поддержки. Я это говорю не в претензию к Акс - там много других плюшек, отсутствующих в NAV, да и не так хорошо я ее знаю - а к тому, что вы недооцениваете эту возможность скрывать объявленные переменные с глаз долой. Наряду с готовыми блоками триггеров, в которых просто остается написать свой код, это - одна из приятнейших особенностей навика. Вам не надо писать кучу кода в каком нибудь методе validateWrite для обработки изменения цены, изменения кучи других полей. Вы всегда можете найти код в onValidate условного "Unit Price". Все-таки, почему же это считается устаревшим, а смешивание объявления переменных с кодом - модным? на мой взгляд, тут прямая аналогия с css и html. |
| За это сообщение автора поблагодарили: BIDeveloper (1). | |
Сообщение от artkashin
хм.. интересно, почему этот интерфейс объявления переменных "устарел"? на мой взгляд, это одна из фишечек Нава. И переменные типизированные, и код избавлен от хлама. Это одна из фишек, которая позволяет при соблюдении стандартов разработки просто читать код и понимать, как он работает.
Смотришь код Аксапты, а там 30% строк - объявление переменных, 25-40% - обвертки, в виде try catch и exception и всякими ttsbegin с ttscommit, ну а собственно бизнес-логика в оставшихся 30%, дай бог. И она может быть написана как угодно сложно и зачастую без дебаггера не обойтись - ибо там может быть и переопределенные наследниками методы и прочие плюшки для программистов, которые на самом деле - ад для поддержки. Я это говорю не в претензию к Акс - там много других плюшек, отсутствующих в NAV, да и не так хорошо я ее знаю - а к тому, что вы недооцениваете эту возможность скрывать объявленные переменные с глаз долой. Наряду с готовыми блоками триггеров, в которых просто остается написать свой код, это - одна из приятнейших особенностей навика. Вам не надо писать кучу кода в каком нибудь методе validateWrite для обработки изменения цены, изменения кучи других полей. Вы всегда можете найти код в onValidate условного "Unit Price". Все-таки, почему же это считается устаревшим, а смешивание объявления переменных с кодом - модным? на мой взгляд, тут прямая аналогия с css и html. Ну а теперь почему это так плохо. Начнём с того что это примерно в 2-3 раза увеличивает время объявления переменных. При этом не получается, как Вы выразились "просто читать код", потому что не понятно что за переменные, локальные они или глобальные, да и переменные ли? А может поля? Или даже функции? Именование частично решает это проблему, но порождает другую, имена становятся перегруженными, а хуже того, в коде плодится и множится винегрет из "стандартов разработки". И почему "смешивание"? Объявление переменных это тоже код, его тоже нужно читать, а ещё не плохо бы по нему искать и править его, что опят таки невозможно с такой "фишкой". И такой код, это не модно, это удобно, быстро и легче поддерживать. А если Вас пугает ручной набор, так Вы видимо никогда не кодили в Студии. Я кроме прочего пишу и на шарпе тоже, так вот, в Студии я в ручную набираю на 70-80% меньше чем в НАВ. А на объявление переменных я трачу и того меньше времени. Фантастика? Вовсе нет, просто редактор даже 2016-ого (2017 пока ничем не отличается, но держим кулачки) НАВа устарел ещё 20 лет назад. И слава Богу его отправляют на покой. |
Да, справедливости ради, Ctrl-G появился в NAV2016. Раньше была магическая комбинация alt-V + 3-4 клавиши вверх. В любом случае, при разработке, мышка не используется - если речь идет не об отчетах. Производительность без использования мышки, если что, обычно в разы выше чем с ней. Чтобы объявить переменную в студии, извините, но во избежание бардака вам придется идти в начало метода/функции и объявлять ее там. А потом возвращаться обратно. Все равно выделяется место где эти переменные объявляются (обычно, в начале). А объявлять переменные вперемежку с кодом в большинстве случаев не комильфо, даже если язык программирования вам это позволяет. И пусть это тоже можно сделать без мышки, но потеря фокуса - при разработке - это как потеря концентрации. Цитата:
Код: #define TRUE FALSE Цитата:
Выгрузите объект в текст - ищите, правьте там. Ведь по-сути, весь этот новый AL - это объекты, выгруженные в текст. Отличий - минимум. Только, если раньше структуру этого текстовичка среда Нава поддерживала сама, теперь это предлагается переложить на мои плечи. А в моей практике, изменить тип переменной требуется крайне редко и к подобной процедуре я прибегаю дай бог, раз в полгода. А насчет "быстро и легче поддерживать". Каждому - свое. Кстати, могли бы просто добавить к текущему виду кода возможность просмотра/правки объекта в текстовом виде, не выходя из редактора кода - и вашим и нашим. Т.е. смотришь на стандартное окошко с кучей триггеров на таблице onValidate, 99% из которых - пусты, щелкаешь какой-нибудь Ctrl-T, и рядышком открывается этот же объект, но в тексте. Цитата:
Меня пугает, что появляется возможность ручного набора там, где было все жестко фиксировано, и меня,например, эта жесткая фиксация устраивала - она увеличивала мою производительность. И сильно. Там где можно руками набрать, можно руками и не набрать, или набрать неправильно. Что будет, если я не напишу в codeunit из примера триггер OnRun? или назову его OnWalk? Код: trigger OnRun(); что будет, если я напишу (CODEUNIT.RUN(70051001, Customer) а триггера OnRun нет? Runtime error? Цитата:
Среда разработки устарела, это безусловно, я с этим и не спорил. Хотя меня, в большинстве случаев, она, на удивление, устраивала. И вот интерфейс объявления переменных - это как раз то, чему Студии надо Учиться у навика, а не наоборот. Последний раз редактировалось artkashin; 22.12.2016 в 20:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: DA_NEAL (1). | |
| Теги |
| al, visualstudio, разработка |
