Старый 29.11.2016, 14:21   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Предложение по проектам AX 2012
При обкатке цепочки в проектах: предложение по проекту - согласование - создание проекта по предложению и т.д.; столкнулся с неприятной для локализации моментом: в предложения по проектам всегда не устанавливается отметка "Цена включает налоги". Что получаем в итоге: цены по номенклатуре и услугам, если они есть, благополучно тянутся из ценовых соглашений, где они даны с налогом, а в предложении они, якобы, без налога. Ну и в печатной форме предложения итоговая сумма получается с восемнадцатью процентами сверху. Не уверен, что клиент примет такое предложение, посмотрев на цены продаж номенклатуры не в составе проекта.
Вариант решения: при инициализации брать настройку из клиента без анализа типа предложения, либо добавить ветку для локализации. В таком случае останется только проблема в случае кривой настройки карточки клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 30.11.2016, 12:31   #2
KiselevSA
Ещё одна несуразность: при создании предложения на основе шаблона сайт и склад, указанные в форме создания предложения, игнорируются. Если шаблон создавали в головном офисе и в шаблон добавили штук 20 номенклатур, а потом предложение формировали в филиале, смена аналитик превращается в "увлекательное" занятие, т.к. модификация сайта и склада в шапке после создания не запускает обновление строк.
Быстрое решение: откорректировать метод создания строк по шаблону createQuotationLineFromTemplate() в таблице SalesQuotationLine так, чтобы при вызове createLine параметр инициализации из шапки был true. Но в таком решении есть небольшая засада: почему-то аналитика проставляется и в строках предложения с типом "Час", "Расход" и "Сбор", для которых аналитики не активны для редактирования на форме.
2012 r3, проекты
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
