Старый 01.11.2016, 13:05   #1
Ion is offline
Ion
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Может не туда смотрите, кастомное действие обычно лежит в папочке с именем сборки.
Старые есть, а вот нового - нет!(
Старый 01.11.2016, 13:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Судя по всему проблема в объявлении аргумента:
Код:
public InArgument<Entity> Contact{ get; set; }
нельзя Entity объявлять, а вот EntityReference - можно.
Код:
[ReferenceTarget("contact")]
public InArgument<EntityReference> Contact{ get; set; }
Не забудьте добавить ReferenceTarget для того, чтобы CRM смог разобраться в метаданных.
Старый 01.11.2016, 17:21   #3
Ion is offline
Ion
Код:
Код:
Я не знаю в чем прикол: создал новый проект, создал только одну wf activity, без каких либо аргументов - и все равно Reg tool не видит активность и пишет: "No plugins have been selected from the list. Please select at least one and try again." Сборка подписана.
У меня windows 10. Может из-за этого трабла
Версия Reg tool 6.1.1.1143 64 bit
Последний раз редактировалось Ion; 01.11.2016 в 17:26.
Старый 01.11.2016, 17:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скриншоты не помешают.
Старый 02.11.2016, 14:59   #5
Ion is offline
Ion
В новой сборке всего один аction, а в RT ничего нет
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Workflow;
using System;
using System.Activities;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace EmployeeWorkflow.Actions
    public class ValidateChangeProcessStage : CodeActivity
        public InArgument<EntityReference> ontact { get; set; }
        protected override void Execute(CodeActivityContext executionContext)
            IWorkflowContext context = executionContext.GetExtension<IWorkflowContext>();
            IOrganizationServiceFactory serviceFactory = executionContext.GetExtension<IOrganizationServiceFactory>();
            IOrganizationService service = serviceFactory.CreateOrganizationService(null);
            EntityReference contact = ontact.Get<EntityReference>(executionContext);
            if (contact != null)
                new InvalidPluginExecutionException("You can not change process flow stage manually");
Старый 02.11.2016, 16:15   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Может показаться глупым, но попробуйте:
1. Удалите snk.
2. Пересоздайте snk.
3. Сбилдьте.
4. Попробуйте.
Если не сработает - попробуйте скачать Microsoft CRM SDK 2015 и использовать Plugin Registration Tool из этого SDK.
Старый 01.11.2016, 18:11   #7
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Выберите галочками плагины в сборке при регистрации. Новый убогий регистратор не делает этого по умолчанию.
Leon's CRM Musings: Book Review: Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2014 10:11
Gareth Tucker: Using Business Rules for Calculated Fields in CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 23:11
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Rules Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.10.2013 03:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
