Старый 13.10.2016, 16:55   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
1. RecordRefrenceList_RU
Минусы - номерные серии, вставка очистка, нельзя использовать в постоянно используемом функционале.
А Вы не работайте с классом (если не хотите его менять), а работайте напрямую с таблицей. Номерные серии? А зачем? Нельзя придумать иную уникальную комбинацию? (например, код сессии пользователя, код класса, дата/время и т.д.).
Почему нельзя использовать в постоянно используемом функционале?
Там неправильно хранить записи, но добавить их туда с перспективой удаления - почему бы и нет.
Если все-таки хочется хранить ссылки, то всегда можно создать свою таблицу, аналогичную RecordReferenceList_RU (точнее пару таблиц - шапку и строки сессии выборки данных). Работает все быстро, памяти не кушает - все удобно.
Впоследствии хорошо фильтровать данные, а также выводить отфильтрованные данные в привычной форме (например, можно т.о. собрать список номенклатур и открыть стандартную форму номенклатур, отфильтрованную по джойну с вашей таблицей ссылок. Или т.о. отобрать складские проводки).
2. RecordSortedList
Минусы - дополнительная логика на update и delete строк
А также - расход памяти и невозможность впоследствии увидеть исторические результаты выборок.
3. Временная таблица
Минусы - большие временные затраты.
А также - расход места на диске, который скорее всего не предназначен для хранения данных БД и увеличение времени выборки за счет отсутствия каких-либо индексов.
В общем - используйте RecordReferenceList_RU и не мучайтесь
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2).
Старый 13.10.2016, 17:15   #2
Оп! Категорически не согласен!
вопрос опять о "произвольных запросах" и о сферических конях в вакууме типа "выбрать из таблицы". (из одной, карл!)
для Аксапты, для прикладной программы уровня предприятия "произвольные запросы" - предельно редкое явление.
встречающееся на уровне программирования ядра и функционала администрирования.
запрос к ОДНОЙ таблице - встречается как правило только на этапе отладки или как запрос параметров (но для параметров точно нужно использовать find()).
запрос к одной таблице, которая не является параметрами - редкое явление.
а в версии 2012 и выше с искусственными ключами - исключительное явление.
для Аксапты характерно очень прикладное программирование.
для прикладного программирования "работать напрямую с таблицей" - антипаттерн.
в прикладной программе типа аксапты обычно работают с набором взаимосвязанных таблиц!!!!
работать с набором взаимосвязанных таблиц напрямую? нонсенс!
Последний раз редактировалось mazzy; 13.10.2016 в 17:30.
Старый 13.10.2016, 17:34   #3
особенно, если в наборе есть таблицы, для которых включен Valid Time State
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg861781.aspx
Старый 13.10.2016, 20:25   #4
sukhanchik
Есть задача выбрать из таблицы записи очень сложным запросом с ветвистой логикой, а по выбранным записям делать всевозможные преобразования. Хочется инкапсулировать процедуру поиска строк и потом использовать во всевозможных преобразованиях.
Ну давайте тогда уж разберем кто чего понял.
Итак, задача 1
Из этой задачи следует, что нужно выбрать из одной (да-да, из одной!) таблицы.
В этом случае класс RecordReferenceList_RU очень хорошо помогает. Про прикладное программирование - хорошее замечание. Но... вопрос не ставился как "работать ли напрямую с таблицей или использовать промежуточный класс?". Автор как раз хотел использовать класс, а я ему советовал так не делать. Тут я был неправ, но хочу сказать, что без модификаций класса RecordReferenceList_RU его использовать будет не очень удобно - тогда действительно придется связываться с номерными сериями. Резюме: класс нужен, но не совсем такой, какой есть в штатной поставке.
По поводу набора таблиц. Начиная с АХ 2012 и выше - надо будет помнить, что "простейший" справочник типа клиентов / номенклатуры и т.д. состоит не из одной таблицы, а из набора таблиц, связанных друг с другом и в данном случае ссылкой на одну запись в одной таблице можно не обойтись. Однако, автор указывает, что версия как раз АХ 2009, в которой еще многие справочники состоят из одной таблицы и поэтому решение предлагается именно для этой версии. Для версии АХ 2012 оно (решение) было бы другим. Соответственно таблиц, для которых включен Valid Time State в АХ 2009 нет и об этом в АХ 2009 не надо заморачиваться.
Теперь задача 2
А вот тут уже RecordReferenceList_RU помощь в инкапсуляции не даст. Потому что фраза "всевозможные преобразования" предполагает разные преобразования разных записей. А это значит, что их надо как-то уже снова выбирать и анализировать. И тогда надо действительно писать методы find*, выносить сами select-ы на таблицы и / или в "приближенные к ним" классы.
Т.о. если Вам надо:
- выбрать произвольным образом записи из ОДНОЙ таблицы для ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО целей дальнейшей фильтрации и / или отображения по ним - то можно использовать RecordReferenceList_RU
- выбрать произвольным образом записи из одной или нескольких таблиц и в последующем их как-то обрабатывать "всевозможными преобразованиями", то нужно писать find-ы и делать логику в семействе классов (т.е. создавать ряд классов, занимающихся обработкой и поиском; выносить общий код в классы-родители и т.д.)
Старый 13.10.2016, 20:56   #5
Т.о. если Вам надо:
ок. с этим выводом согласен
Давай )))
тема: Выбор записей из таблицы произвольным запросом
сложный запрос? из одной? с ветвистой логикой? ))))
да, я тоже обратил внимание на единственное число.
но подумал, что люди хотят не то, что спрашивают, и срашивают не то, что хотят. как обычно. )
но если предположить твою трактовку:
а какой запрос по какой таблице аксапты ты бы назвал подходящим под определение "сложная и ветвистая логика запроса по одной таблице"?
просто интересно.
эмммм. у меня есть соображения по поводу этого класса и по поводу того что надо оторвать автору класса. но давай я попридержу и спрошу:
а что ты имеешь в виду? что должно быть в таком классе? и чем это будет лучше чем набор отдельных запросов в сложной и ветвистой логике?
сложная и ветвистая логика для справочника?
да, ну, брось...
я понимаю еще таблицу с проводками. в результате надо получить дебет-кредит с учетом сторно и какие-нибудь хитрые группировки. но группировки по одной таблице проводок, не заглядывая в справочники?
а сложную и ветвистую логику для справочника из одной таблицы? дерево что ли? и что там сложного? в общем, не понимаю.
то, что у автора 2009 не значит, что не стоит учитывать и старшие версии.
читают то многие. а вопрос неплохой вроде.
раз все равно придется делать классы, отвечающие за бизнес-сущности,
то может и не заморачиваться с "произвольным запросом"
а сразу сделать нормальные классы? ))))
Старый 13.10.2016, 21:15   #6
sukhanchik
В этом случае я сначала задаю уточняющие вопросы. Хотя тут они уже были заданы и без уточнений можно долго разглагольствовать . Нужен автор с более детальным примером .
просто интересно.
InventTrans
В свое время (АХ 4.0) у меня была задача поиска "закольцованных" движений. Соответственно, чтобы понять "кольцо" - нужно для каждой записи (каждого типа движения) применить свой алгоритм обработки. На выходе может получиться неопределенно много записей и тривиальный фильтр не подходит, соответственно ссылку на RecId найденных записей было удобно записывать в RecordReference_RU, а затем открывать стандартную форму InventTrans, отфильтрованную по отобранным движениям.
Набор отдельных запросов в сложной и ветвистой логике однозначно лучше. В классе явно не хватает возможности задавать (а не генерить) parmId. За счет этого получается использование номерных серий. А т.к. функционал в классе скромный (максимум join да flush заслуживает внимания) - то тут как бы особо и добавить нечего.
да, ну, брось...
да, я как-то незаметно стал ассоциировать "одну таблицу" со справочником. Каюсь.
Легко, если:
а) использовать что-то типа InventTrans, из которого еще не выкосили "лишние" поля
б) сознательно денормализовать нормализованные Микрософтом таблицы для ускорения выборок.
Каюсь, каюсь...
Тогда нужно разделить совет по той версии, по которой спрашивают от совета по более старшим версиям. Вообще, если автор спрашивает про 2009 - то как бы и надо отвечать в первую очередь про 2009. Бонусом можно добавить про другие версии, но в первую очередь ответить надо человеку на тот вопрос, который он задал.
ну тут не поспоришь - конечно надо делать нормальные классы.
Старый 13.10.2016, 21:35   #7
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
InventTrans
Данный пример практически полностью соответствует моей вводной задаче. Только таблица 'своя' , а наполнение и роль в системе практически идентичны.
distinct, recordrefrencelist_ru, recordsortedlist, view
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Выборка произвольных записей одним запросом db DAX: Программирование 1 23.09.2010 14:15
Выбор записей по неизвестным заранее полям PavelSR DAX: Программирование 16 21.08.2006 16:16
Как добавить в фильтрацию записей доп. таблицы n:1 или 1:n? Hidden DAX: Программирование 6 11.08.2006 14:04
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
