Старый 29.09.2016, 22:03   #61
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Но ведь на параллельном сервере все работает без каких-либо дополнительных операций- это и смущает
так на параллельном сервере, наверное, и стоит "правильная" 64-разрядная сестра.
залезь и посмотри, какие версии установлены.
не забывай также, что разные версии Excel требуют разной строки подключения в коде. там или прописывать весь зоопарк ноевого ковчега, или договориться, какая именно версия будет использоваться повсеместно.
Felix nihil admirari
Старый 29.09.2016, 22:20   #62
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Ни на одном из серверов нет Access DataEngine
Офис у нас стоит одинаковый на обоих серверах Office 365 c Excel 2013.
система Windows 2008 R2 SP1
При этом пакетник на тестовом сервере с аосом на нем же отрабатывает,
а аналогичный пакетник на рабочем сервере также со своим аосом падает
Старый 29.09.2016, 22:35   #63
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
это как это? мы вообще об одном и том же говорим? если драйвера нет, то каким образом он к данным-то доступается?
выложи картинки ODBC32 ODBC64 с обоих серваков
Старый 30.09.2016, 06:44   #64
online
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
В качестве апа.
Есть проблема открытия файла Excel в пакетнике.
АХ2009, Office 2013, в пакетном режиме в момент отработки кода открытия книги просто падает обработки.
При чем никаких уведомлений не выдается как в АХ, так и Windows.
try catch Exception::CLRError тоже ничего не перехватывает.
А еще самое интересное в аналогичной тестовой среде все работает отлично и без ошибок, а вот на рабочей как назло падает.
Поэтому вопрос как минимум понять, что за ошибка мешает корректной работе в рабочей среде? А от неё уже смотреть дальше
Скорее всего у вас один из .NET объектов возвращает null. А затем уже при обращении к его методам падает вся аксапта. Сделайте проверку на null.
Бывает что catch срабатывает, но уже после защищенной секции идет обращение к методам нулевого объекта. Т.е. инфолог появляется, но вы не успеваете его заметить, т.к. аксапта уже упала. Попробуйте сделать паузу в catch, и изучить ошибки.
Если интересно получить весь стек ошибок можно попробовать такой приемчик. Не знаю как для других версий, но для АХ4 требует подключить ссылку к библиотеке Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll, которая хранится в папке Client/Bin
public void run()
    try
        new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
        // ... CLR code
        CodeAccessPermission::revertAssert();
    catch (Exception::CLRError)
        this.clrWarning();
public void clrWarning()
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException  lastException;
    lastException = ClrInterop::getLastException();
    while(lastException)
        warning(lastException.get_Message());
        lastException = lastException.get_InnerException();
// no comments
Старый 30.09.2016, 06:53   #65
online
dech
Аватар для dech
Еще может быть проблема, что на тестовом сервере у вас установлен клиент, а на рабочем - нет. И где-то в недрах вашего пакетника вызывается класс c RunOn=Client
// no comments
Старый 30.09.2016, 08:14   #66
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Все создается и не нулевое, наделал везде проверок на инициализацию объектов .Net.
application_net и workbooks_net. В этой части все хорошо, ошибка падает на методе
workbook_net = workbooks_net.Open(_fileName, _updateLinks, _readOnly, _format, _password, _writeResPassword, _ignoreReadOnlyRecommended, origin, _delimiter, _editable, _notify, _converter, _addToMru, _local, _corruptLoad);
в catch вообще не попадает нигде
Сообщение от dech
Клиент установлен на обоих серверах, версии абсолютно одинаковые.
Приложения в части Excel абсолютно одинаковые и у всех RunOn=CalledFrom, если бы ошибка была в этом была бы ругань на некорректную инициализацию классов, но все эти ошибки я давно исправил.
Старый 30.09.2016, 08:26   #67
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Ситуация с ODBC одинаковая на обоих серверах. И при настройке выдается одинаковая ошибка, что она не установлена
Миниатюры
Старый 30.09.2016, 19:09   #68
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
их же две! 32 и 64. нужно смотреть обе.
после попытки открытия книги excel появляется в списке процессов?
Старый 30.09.2016, 20:22   #69
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
А что по ним смотреть, если ни по одной настройка не открывается?
Да, процесс екселя открывает и остается висеть
Старый 30.09.2016, 21:36   #70
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
на сервере не нужен офис совсем, для доступа к данным - если я верно понимаю задачу, то для выгрузки данных из аксы в эксельный файл - нужен microsoft Access Database Engine, его и надо поставить.
а когда запускаешь ту же задачу со стороны клиента, то что происходит?
Старый 01.10.2016, 07:30   #71
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
в нашем случае офис как раз нужен без него не не запускается процедура экспорта или импорта.
На клиенте работает аналогично.
Создаются объекты SysExcel*Net, а дальше открывается/создается объект екселя и производит необходимые операции.
На сервере он делает то же самое
Старый 01.10.2016, 16:42   #72
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Для классов SysExcel как раз он обязателен.
Вы, скорее всего, имеете ввиду классы DAX2012, связанные с OXML.
Старый 01.10.2016, 16:53   #73
Raven Melancholic
Семейство этих классов у нас работает на версиях Excel с 97 по 2013, но стоящих локально на ПК или серверах Citrix (насколько помню, при создании некоторых классов учитывается конкретная версия и версия клиетской Windows, но подробности навскидку не скажу).
Судя по всему, могут быть особенности именно Office 365. Но тут нужно смотреть даже не связку с Аксой, а отличия 365 от других версий.
Старый 01.10.2016, 19:31   #74
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Ровно так и работает у нас. И сервера делались одинаковые соответственно софт одинаковый, но вот падает только на рабочем. Загадка и понять в чем проблема не получается
Старый 01.10.2016, 21:40   #75
Raven Melancholic
Добрался до приложения. Там, действительно, есть различия при создании экземпляров некоторых SysExcel*_NET в зависимости от версии Excel и версии Windows.
Но у автора вопроса системы, где работает и где не работает полностью идентичны. Единственное предположение тогда в том, что настройки самого Excel различаются в плане настроек безопасности.
Мы иногда попадаем на такие различия. Правда, при проверке обертывание вызовов при помощи try/catch это отлавливает.
Конечно, хотелось бы иметь try/catch внутри классов SysExcel*_NET. Автор иерархии gl00mie выполнил прекрасную работу, но, если бы он реализовывал это в JAVA, то компилятор бы наказал за то, что нет определения того, как обрабатывать исключения (сам обрабатываю или делаю экскалацию на вызывающие методы)..
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 01.10.2016 в 21:45.
Старый 01.10.2016, 21:58   #76
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Первым делом полез смотреть именно настройки безопасности, все аналогично
Старый 02.10.2016, 10:54   #77
Raven Melancholic
Наверное уже пробовали, но на всякий случай спрошу.
Открывается этот файл вручную, если зайти на этот АОС под пользователем, под которым АОС работает, под пользователем, который запускает пакет?
Старый 02.10.2016, 20:27   #78
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
да конечно- это тоже проверял, все открывается
Старый 10.10.2016, 12:19   #79
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Написал джоб с вызовом на сервере и создание класса Excel также на сервере. Выпадает ошибка:
System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800A03EC): Приложению Microsoft Excel не удается получить доступ к файлу "\\Aos-1\AxDocs\1.xls". Это может быть вызвано одной из следующих причин.
• Указан несуществующий файл или путь.
• Файл используется другой программой.
• Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем другой книги, открытой в данный момент.
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.RuntimeType.InvokeDispMethod(String name, BindingFlags invokeAttr, Object target, Object[] args, Boolean[] byrefModifiers, Int32 culture, String[] namedParameters)
в System.RuntimeType.InvokeMember(String name, BindingFlags bindingFlags, Binder binder, Object target, Object[] providedArgs, ParameterModifier[] modifiers, CultureInfo culture, String[] namedParams)
в System.Type.InvokeMember(String name, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object target, Object[] args)
в ClrBridgeImpl.InvokeClrInstanceMethod(ClrBridgeImpl* , ObjectWrapper* objectWrapper, Char* pszMethodName, Int32 argsLength, ObjectWrapper** arguments, Boolean* argsAreByRef, Boolean* isException)
Как-то не понятно, почему ошибка Com объекта?
Последний раз редактировалось IvanS; 10.10.2016 в 12:21.
Старый 10.10.2016, 12:23   #80
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Разумеется ни одна из описанных причин не подпадает под наш вариант проблемы
.net, ax2009, excel, законченный пример, полезное
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Импорт даты через Excel OliaM DAX: Функционал 2 13.12.2007 10:32
Экспорт в Excel через WorkBooks.OpenText() Владимир Максимов DAX: Программирование 2 09.04.2004 17:16
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
