Старый 30.09.2016, 18:27   #11
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
5,571 / 600 (32) +++++++
эээ. вроде суммарные неавторизованные платежи примерно одинаковые по объему.
А почему может быть нецелесообразно? Работает - не трожь. Разве нет?
Оценка рисков как ведётся обычно? Вероятность сбоя оценивается, и разрушительный эффект от оного. Вероятность здесь высокая (по сравнению с картами), а возможные убытки - такие же.
Приводим аналогию. Есть склад, товар можно получить либо при помощи электронного заказа (при этом система электронных заказов отлажена и установлена у всех покупателей), либо при помощи бумажной накладной. Будет ли разумная компания сохранять способ номер два? Будет только в одном случае - если есть возможность, что случится катастрофа, и электронная система упадёт и пролежит достаточно долго. И даже в таком случае, дырявость и тормознутость системы будут залогом того, что использоваться она будет только в случае наступления кердыка - то есть это вариант "оставим дровяную печку в сарае на случай, если отопление отключат".
"Работает - не трожь" здесь не подходит по той простой причине, что альтернатива тоже работает, и работает лучше.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
разговоры с таксистом
Аудит имеющейся ERP системы Lemming Детская 28 12.03.2011 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
