Старый 13.07.2016, 13:43   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от FrolovAndy Посмотреть сообщение
C IRestRequest тоже пробовал, не помогает. Проблема именно в том, что саму функцию не находит.
Еще раз: ошибка "метода такого-то у класса сякого-то не существует" означает обычно лишь то, что ядро Аксапты не смогло сопоставить типы и перечень параметров, которые вы передаете в коде X++, перегруженным вариантам метода с таким названием в .NET-типе.
В-общем, после долгих мучений, мой личный вердикт: если версия AX 2009 и ниже, то просто так имеющимися средствами реализовать в ней обмен в формате JSON невозможно.
Ну... не совсем так: посмотрите в AX 2012, как работает RetailCommonWebAPI::getMapFromJsonString(), там вроде никакого волшебства нет. Аналогично можно сделать сериализацию данных в JSON, в т.ч. без использования RestSharp, штатными средствами .NET FCL.
За это сообщение автора поблагодарили: FrolovAndy (1).
Старый 13.07.2016, 15:42   #2
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Ну мы в итоге обошли этот момент, написав в VS обертку, которая сама дёргает execute на RestClient. А уже эта обертка используется из Аксапты. Правда там тоже не без шаманства - приходится сначала объявлять переменную с типом ClrObject, в неё записывать экземпляр из обертки, и уже на ней вызывать нужный метод. Иначе не работает.
Если так, посмотрим и этот вариант. Если честно, в 2012 я и не пытался лазить, потому что не верил что удастся быстро адаптировать код к исполнению на 2009. А так, может и выход...
Метод "open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL) Poleax DAX: Программирование 14 01.10.2013 14:15
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
"Замещающая" или "дополнительная" транспортная накладная? samolalex DAX: Функционал 7 19.07.2011 23:09
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
