Решил новую тему не создавать, спросить здесь же, ибо проблемы по тому же веб-сервису, с методом "GET" разобраться удалось, теперь ломаю голову над "POST".
Посмотрел все возможные примеры как отрабатывает - на разных приложениях, на форуме, всюду получается примерно следующая схема - создается request со своим url, после его настройки формируется streamWriter, в который передается еще какая-то информация, чаще всего некий xml, далее на нем вызывается Write(), после чего уже идет response и reader с текстом ответа.
Т.е. это так, как должно быть в большинстве случаев. Но в моем варианте, если верить мануалу по API, по той команде которую надо использовать, выходит что всё делается одним url-запросом, и тогда совсем уже непонятно как реализовать такое поведение в AX, что передавать в streamWriter, и нужен ли тогда вообще сам streamWriter. Пробовал без него обойтись - ничего не работает, выдается что ошибочный запрос. Пытался комбинировать - что-то запихивать в url при создании request, остальную часть в streamWriter, но это всё игра в угадайку, и ничего путного не выходит.
Короче, запутался окончательно, может есть в жизни какие-то похожие примеры использования "POST" в том виде как я выше описал? Или тут вообще надо подход менять коренным образом, другие механизмы использовать?
