Старый 24.10.2014, 15:43   #2
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Сообщение от Music Посмотреть сообщение
Простейший метод:
Код:
public static void main(Args _args)
    CustTable custTable;
    select custTable;
    while(custTable)
        info(custTable.RecId);
        next custTable;
Вопрос:
- как реализовать эту же задачу разбив SELECT и WHILE на два метода в классе?
- или на класс (метод) и job?
сходу, глядя на код, подумал java - но это AX)
думаю будет логичным предположения:
1. CustTable custTable - это строка объявления переменной типа CustTable
2. select custTable - спецефичная функция, думаю она в переменную (объект) затягивает данные из таблицы (result set metadata)
3. while(custTable) - перебор выборки....
кто мешает вынести в функцию ваш перебор, если есть как пример вызов функции info(custTable.RecId)?
сам бы реализовывал как это делают в java - через набор сущности и класса-обработчика (CustomerEntity и CustomerADO) - 1 раз пишете код для сущности и обработчика, и далее всю жизнь используете. Правда вдумавшись в количество сущностей и обработчиков (для каждой таблицы свои) немного напрягаешься - но потом выхлоп будет неслабый.
З.Ы. Камнями прошу сильно не кидать - в AX я ноль, просто в java продвигаюсь и есть немного опыта в архитектуре)) Нам бы в НАВ такие возможности...
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
