Oracle и OLAP-Axapta
Хотелось бы получить консультации от знающих людей, как работает Аксапта под Oracle с OLAP-ом. Что нужно, чтобы OLAP-Axapta работал и по Oracle?!
При работе Axaptы с Ораклом используется OLAP фирмы Microsoft.
2Андре: А может Вы поскажите, где можно взять информации по особенностям настройки OLAP фирмы Microsoft под Oracle??
Модератор
Говорят, там просто заглушки стоят где-то, и, если их раскомментировать, то будет работать и с Oracle...
но это по-слухам, сам я не проверал. Да и стоит ли изобретать велосипед? |
Дело в том, что OLAP'у, в принципе, без разницы откуда брать данные - надо всего лишь настроить источник данных (Data Sources). В частном случае это может быть база данных Oracle. Вот например: Цитата:
Data sources are created in the Data Link Properties dialog box. Analysis Services supports many data sources, including SQL Server 2000 databases and databases created by other products.
When defining a new data source in the Data Link Properties dialog box, you can select a database that is accessed through an ODBC driver as the source of data if you specify an OLE DB provider that supports ODBC drivers.
Говорят, там просто заглушки стоят где-то, и, если их раскомментировать, то будет работать и с Oracle... но это по-слухам, сам я не проверал. Да и стоит ли изобретать велосипед?
Всем большое спасибо!
Направление понял, будем работать!!
Кроме того, стоит учесть, что ms as бесплатна, для купивших ms sql, а оракловский olap стоит немалых денег.
#9 |
Смотря какая редакция Оракла. То есть, если Вы купили Оракл и видете, что OLAP там нет - значит бесплатно Вам его уже не дадут
![]() Вообще, лучше уточните эти вопросы у представителей Oracle. |
#10 |
Lean Six Sigma
ОЛАП сервер от Майкрософт (МС Анализис Сервисез) входит в комплект поставки сиквел-сервера 2000. В Оракл датабэйз ОЛАП встроен и нормально работает начиная с версии 9.2.
#11 |
Изначально опубликовано George Nordic
Говорят, там просто заглушки стоят где-то, и, если их раскомментировать, то будет работать и с Oracle... но это по-слухам, сам я не проверал. Да и стоит ли изобретать велосипед? |
#12 |
Во вторых, если мы говорим про "OLAP в Oracle" нужно определиться, что мы под этим понимаем .Насколько я знаю, существуют такие продукты как OLAP Option, Oracle Express, а также специализированные продукты, созданные на базе Oracle Express. Насчет OLAP Option он покупается отдельно и только на Enterprise Edition. Oracle Express - это вообще, как я понял, целое семейство продуктов Oracle Express Server, Oracle Express Objects и Oracle Express Analyzer - соответственно входят в Enterprise Edition. Кроме того, существует несколько продуктов реализованных на базе Oracle Express - например - Oracle Financial Analyzer, Oracle Sales Analyzer. Все естественно за отдельные деньги. В общем OLAP под Oracle - это совершенно отдельная вещь, к Аксапте имеющая очень отдаленное отношение. Насчет: Цитата:
#13 |
Lean Six Sigma
Насчёт интеграции: я без труда настраиваю ОЛАП вручную - через прямой доступ к таблицам. Причём занимает это совсем немного времени.
#14 |
Как я понимаю, ты просто ипользуешь OLAP; при этом источником данных является база данных Аксапты. Точно так же можно использовать и Seagate и Brio и Cognos ![]() Только вот если ты используешь enum поля в кубах - как у тебя отображаются значения ? Цифрами - 1,2,3.... как они хранятся в базе ? А если бы ты использовал интеграцию - то в кубы бы вытянулись метки значений enum-ов. Собственно из таких вот мелочей и складывается интеграция Аксапты и MS OLAP
#15 |
Lean Six Sigma
Олап стоится на представлениях. Соотвественно в представлениях определяется внешний вид перечислений.
Зато я без труда настраиваю: 1. Представления для кубов 2. Таблицы с промежуточными результатами (типа снэпшотов на оракле) - для быстродействия 3. Общие измерения (shared dimensions) 4. Виртуальные кубы 5. Инкрементное обновление и сегментирование кубов. Вот и интересно, как это лучше делать: с интеграцией или без?
#16 |
Lean Six Sigma
Прошу обратить внимание - никакого сакрального знания в настройках ОЛАП и никаких трудоёмких операций нет.
По поводу Cognos и прочего - а почему нет? Хоть Оракл. Есть данные и есть задача их проанализировать. |
#17 |
Со всем согласен. Только человек первоначально интересовался связкой Axapta-Olap:
....как работает Аксапта под Oracle с OLAP-ом. Что нужно, чтобы OLAP-Axapta работал и по Oracle?!
#18 |
Lean Six Sigma
Ну... Так всегда бывает. Как-то год назад услышал хороший ответ от хорошего человека.
Вопрос был такой: как в Аксапте настроить работу с материалами через 15 счет. Ответ: элементарно. Правда сам 15 счет при этом формироваться не будет. ![]() Я не думаю, что Vasilenko Alexsandr интересовался процессом, а не результатом. |
#19 |
| Тема | Ответов | |||
| Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS | 7 | |||
| Olap и Axapta | 2 | |||
| Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta | 17 | |||
| Эксплуатация Olap в Axapta | 8 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
