Критическая ошибка Axapta 3.0 SP3 CIS
В Аксапта 3.0 SP3 CIS под тонким клиентом в определенный момент при добавлении нового поля (Ctrl+N) AOS выкидывал критическую ошибку и закрывал аксапту. Решил проблему тем, что создал на клиенте файл master.aoc(http://axapta.mazzy.ru/hints/aoscash/) в каталоге %HOME_AXAPTA_CLIENT%\log
Как будто за кэшировать что-то не может. Это конечно не решение проблемы, но пока работает. Может кто-то сталкивался с этим?! В чем причины такого сбоя?! Да еще, все работает в локалке, грешить на слабые каналы и сбои сети нет смысла. Ошибка сопровождалась следующим сообщением в журнале AOSa: Object Server Axapta: Exception 0xc0000094 occured in thread 0x358 handling session 1. Object Server Axapta: System information dump: --# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol 0 .V 004ce362 09007461 0400c738 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h 1 .V 09007461 00520b40 006a2040 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126 SymGetLineFromAddr exit code 126 SymGetModuleInfo exit code 126 2 .V 00520b40 fffffc98 004c5880 05adf258 Mod: Ax32Serv[Ax32Serv.exe], base: 00400000h 3 .V fffffc98 00000000 e8f18b56 05adf258 SymGetSymFromAddr exit code 126 SymGetLineFromAddr exit code 126 SymGetModuleInfo exit code 126 Stackdump exit code 126 (The specified module could not be found) |
У меня точно такие же симптомы. Цитирую себя с форума Мазуркина С. Причем это только возникает в супер журналах - заказы, закупки. На его форуме тоже пока никто ничего не сказал на этот счет.
"У меня Аксапта 3.0, sp2. Все равно всех пользователей выкидывает, когда они пытаются в супержурналах (заказы, закупки) добавить запись. Возникакет критическая ошибка и клиент закрывается. Если воспользоваться советом подстановки файла кэша с объектами, при загрузке которых возникает критическая ошибка AOS, то все в порядке. Объекты берутся из кэша. Но что это означает? Баг AOSа? Программирования в Закупках ноль, его там просто нет. То, что было в Заказах программированием не назовешь. Причем раньше обе формы работали. Неужели теперь придется делать backup файлов кэша AOSа и хранить их как зеницу ока? " P.S. Ошибка происходит как в сети с сервером AOS, так и на одной машине. Все тоже самое, убираю файлы кэша, AOS падает. Подставляю назад, все работает.
Антон Скоробогатов |
Из журнала сопровождения:
"...Был обнаружен системный сбой при трехуровневой конфигурации (тонкий клиент), который заключался в невозможности создания новой закупки. Т.е. при создании закупки AOS закрывал рабочую сессию. При других конфигурациях система корректно отрабатывала функцию создания. Было выяснено, что ошибка возникает из-за отключенного функционального ключа «Внешняя торговля» (Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация/ Родительский функциональный ключ «Торговля»). После включения ключа, создание закупок в тонком клиенте стала работать корректно..." Посмотрите, может у Вас тоже самое. |
Так и есть
В Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация/ Родительский функциональный ключ «Торговля» были включены не все пункты (небыло: Внешней торговли, коммисионные, СНГ Двух вал. склад, Упаковочный сбор), позже разберусь из-за какого иммено, а в принципе можно все оставить. Все работает!!! Огромное спасибо mpa. Чуть позже: Влияет пункт Внешняя торговля!!! |
Спасибо, mpa. Спасибо, andy.l
Ну надо же. |
Шаман форума
Как, однако, грамотно распределены ключи! Того и гляди, система откажется работать при отключении бельгийских налогов......
Другими словами, привязывая тот или иной конфигурационный ключ, разработчики и не предполагают, что его кто-то будет отключать? |
Спасибо, все заработало!
северный Будда
У нас такая же фигня вылезла, только не на создании журнала, а на его проверке
При этом нужный ключ (Касса) поставлен add. вылечилось глобальной компиляцией... Последний раз редактировалось pitersky; 22.10.2008 в 12:45. |
#9 |
Сообщение от mpa
"...Был обнаружен системный сбой при трехуровневой конфигурации (тонкий клиент), который заключался в невозможности создания новой закупки. Т.е. при создании закупки AOS закрывал рабочую сессию. При других конфигурациях система корректно отрабатывала функцию создания. Было выяснено, что ошибка возникает из-за отключенного функционального ключа «Внешняя торговля» (Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация/ Родительский функциональный ключ «Торговля»). После включения ключа, создание закупок в тонком клиенте стала работать корректно..." Посмотрите, может у Вас тоже самое. А как выяснили ? перебором всего ? |
| Теги |
| ax3.0 |
