Старый 11.04.2007, 10:27   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Если по условию которое установлено в запросе есть индекс, то сканирование таблицы не должно делаться. Максимум сканирование индекса.
Попробуй для начала сделать проверку/синхронизацию по таблицам в которых наблюдаешь сканирование.
Это вызывается из Администрирование/ Периодические операции/ SQL Администрирование.
Если проверка не даст ошибок, то сделай реиндексацию по таблице (делается там же).
Если после этого все равно все плохо - то надо смотреть что за индексы на таблице, что за запросы долго работают и тд.
методики есть и у mazzy - http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 11.04.2007, 11:07   #2
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Может делаться и сканирование.
Если оптимизатор решит, что сканирование дешевле просмотра индекса.
А вот на основании каких данных оптимизатор принимает такое решение - вопрос.
Старый 11.04.2007, 15:23   #3
vesna dba is offline
vesna dba
..то сделай реиндексацию по таблице ..
На тестовой базе (недавняя копия рабочей) после изменений индексов (в части - один из индексов делал кластерным(см.начало)) решил вернуть все в исходное. Вернул, реиндексировал таблицу, и .. - НЕТ TABLE SCAN по этой таблице.
В ночь реиндексирую на рабочей базе. Посмотрим..
(полную реиндексацию делал давно уже, обхожусь ежедневной дефрагментацией индексов. Видимо надо пересмотреть план обслуживания..)
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 12.04.2007, 08:19   #4
vesna dba
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Реиндексация базы данных не помогла.
Чето не то творится.. План запроса не изменился (TABLE SCAN остался). А в тестовой базе, с такими же свойствами таблицы (поля, индексы ..) нет сканирования. Размерами правда таблицы отличаются. Рабочая в 1,5 раза больше - >3Gb.
Буду делать свежую копию рабочей базы и повторять изменение индекса на кластерный и потом откат - для повтора\подтверждения эффекта.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
