Старый 26.05.2004, 19:28   #1
LCh is offline
LCh
O-la-la!
В 2.5 закрытие склада вообще неверно работает в каком-то случае. В каком - я уже не помню. Где-то на partnersguide описывается.
Вообще, пересчёт не подходит. С его помощью не получить среднюю стоимость человеческой без функциональных изменений. Это как предварительный расчёт, и работает он медленнее (там все проходы - как нулевой при закрытии склада).
Стоимость прыгает по разным причинам. Всё в итоге очень просто - если не стоит стандартная себестоимость, то расходная проводка всегда идёт по средней мнгновенной на момент списания. Например, оприходование по закупке по цене $10, перемещение тоже на $10 (если включается физическая стоимость в расчёт средней). Затем фактурирование по цене $20, и уже следующее перемещение\списание будет идти по $20, а старое останется по $10. До закрытия, разумеется.
И ещё по 2.5, что скорее всего относится и к 3.0. Если, допустим, у вас склад включен в расчёт средней цены, а ячейка - нет, то если вы закроете склад, накинете накладной расход на счёт-фактуру в закрытом периоде датой следующего, и закроете следующий период, результат ошеломит, но в целом стоимость будет правильно рассчитана (зы - исправляется ручным закрытием проводок по движениям между ячейками внутри склада - обнуляется стоимость и проводки сопоставляются, т.е. qty = qtysettled).
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Пересчет склада Morpheus DAX: Функционал 11 02.08.2007 19:09
Как осуществить экспорт данных из Axapta 3.0 CIS SP3 в Axapta 3.0 CIS (без SP)? Кирилл DAX: Администрирование 3 24.05.2006 13:58
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
