Старый 15.05.2006, 14:42   #1
mysh is offline
mysh
Кто-нибудь разбирался с совершением тлф.звонков из Navision. Какое ПО можно использовать для звонка по кнопке с телефоном из контактов.
Старый 17.05.2006, 17:59   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Делали что-то подобное, использовали APIшку, поставляемую вместе с IP-телефонией. Наверное стоит начать с определения того, как будет звонок проходить. С модема или через IP-телефонию.
Старый 18.05.2006, 12:51   #3
mysh is offline
mysh
Скорее всего звонок будет делать АТС, т.е. должен быть модуль, который по сети общается с TAPI сервером, который в свою очередь будет подключен к АТС по RS232 или USB. В случае системного аппарат набор начнется сразу, а в случае аналагового - по поднятии трубки.
Как я понимаю, при IP телефонии нужен аппарат или ПО эмуляции.
Старый 18.05.2006, 14:04   #4
bird_imported
Если вы пользуетесь АТС и доступом к ней по TAPI, то дополнительный софт может понадобится только на сервере, к которому АТС подключена, а для предоставления пользовательского интерфейса (в частноти через Navision) достаточно будет воспользоваться API. Все зависит от производителя АТС и софта к ней.
Старый 18.05.2006, 16:05   #5
mysh is offline
mysh
Спасибо. Буду разбираться. Тут ещё встает вопрос о заносе в базу "удачности" звонка и его продолжительности.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
