Старый 16.05.2004, 13:20   #1
vic_z is offline
vic_z
Полезная статья, но хотелось бы сделать небольшие дополнения и уточнения.
Если тип связи Passive, то фильтрация не будет производиться до того, как из кода будет вызван метод active (он должен быть вызван у основного FormDataSource).
Здесь можно дополнить цитатой из Axapta Developer’s guide (ADG):
“Updates of the child data source must be programmed on the active() method of the master data source”.
Это значит, что в данном случае необходимо программирование метода active() на основном источнике данных.
OuterJoin
Выводятся все записи зависимой таблицы, независимо от того, определен для них внешний ключ или нет. Если внешний ключ определен, то в строку выводятся соответствующие данные из основной таблицы, иначе столбцы остаются пустыми.
Здесь корректировка. ADG:
OuterJoin - Selects records from the main table whether or not they have matching records in the joined table.
Выбрает записи из основной таблицы независимо от того имеются ли соответствующие записи в зависимой таблице.
FormDataSource.setCurrent olesh DAX: Программирование 9 24.07.2019 11:48
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
FormDataSource sassas DAX: Функционал 13 05.08.2004 17:25
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
