Старый 14.05.2004, 16:30   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Кстати, разные результаты в 2.5 и 3.0!
В 2.5 работает как описано у тебя, а в 3.0 вообще при наложении фильтра остается только 1 range, последний:
SELECT * FROM InventTable WHERE ((ItemId = 10817))
Это я тоже заметил. Очень неприятная фича.
Например, я из кода установил range со статусом LOCK, потом пользователь установил свой фильтр по томуже полю. В результате юзер не сможет поправить фильтр из стандартной формы фильтрации, так как статус у него сохранился (LOCK).
Или еще. Опять же из кода поставили фильтр, потом пользователь установил свой, теперь у меня нет возможности грохнуть свой и сохранить юзерский.
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
