Старый 20.01.2004, 13:43   #1
Вопрос: Существет ли какой-либо еще способ подсчитать количество строк в Query (несколько таблиц-источников), кроме тупого сканирования всех записей по while (qr.next)?
Дело в том, что это относительно медленный процесс. У меня получилось примерно 500 строк в секунду.
Ответ:да, конечно, можно.
SysQuery::countTotal(myQuery)
Старый 20.01.2004, 14:43   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проблема в том, что SysQuery::countTotal правильно работает только в случае, если в Query один DataSource.
Более правильный метод подсчета записей, возвращаемых Query см. в методе webTableLookup.run() Там есть вложенный метод computeRecordCount, который все и делает.
Вкратце, суть метода такова. Сначала создается копия исходного Query. Для всех DataSource в Query отменяется динамическое создание списка выбираемых полей и добавляется только поле TableId (чтобы хоть что-то выбиралось). Далее, в самый главный DataSource добавляется Selection Field RecId с функцией агрегации COUNT (если по простому, делается SELECT COUNT(RecId)). Созданный Query запускается и получает результат.
В большинстве случаев, результат верный. Однако, если в исходном используется GroupBy, функция вернет количество записей только в первой группе. Для исправления ситуации нужен небольшой bug fix. Во-первых, добавьте в функцию локальную переменную ret типа int. Во-вторых, вместо
Код:
return record.(recId);
вставьте
Код:
ret = record.(RecId);
while (queryRun.next()) {
    record = queryRun.getNo(1);
    ret += record.(RecId);
return ret;
После этого функция становится вполне работоспособной и ее можно добавить к классу SysQuery с целью дальнейшего ее использования.
Старый 20.01.2004, 15:12   #3
Maxim Gorbunov
Вот SysQuery с методом countTotalRNR, который обобщает все вышесказанное (плюс еще немного к человеческому виду приведенный).
Тип файла: xpo SysQuery.xpo (1.9 Кб, 243 просмотров)
Старый 20.01.2004, 15:42   #4
Wamr_imported is offline
Wamr_imported
Код:
return ret;
И где тут, простите, countLoops?
Моё предложение:
Код:
loops = 0;
   loops++;
ret = (loops ? loops : ret);
return ret;
Старый 20.01.2004, 19:44   #5
чувствую, что вопрос еще открыт, поэтому рановато ему еще в FAQ .
переношу эту тему в обсуждение программирования.
Спасибо, Wamr
Старый 20.01.2004, 20:17   #6
Итак, насколько я понимаю, есть метод countTotal - он возвращает количество записей в запросе. и есть countLoops - он возвращает количество группировок.
Насколько я понял Максима, countTotal дает направильные результаты когда в query прилинковано несколько таблиц. Так?
Старый 20.01.2004, 20:35   #7
например, в у меня стандартном демопримере
Код:
static void Job10(Args _args)
    QueryRun q = new QueryRun(querystr(LedgerTransAll));
    info(strfmt('%1',SysQuery::countTotal(q)));
сообщает, что проводок 4110
нормально работает и для запроса LedgerTrans, хотя там группировки. А вот для querystr(LedgerTable) показывает чушь, поскольку там dinalink. В этом проблема?
Maxim, согласен, что код в webTableLookup.run() выглядит более правильным. Может сделаешь проект, в котором будет исправленный код для SysQuery с учетом замечаний wamr? Чтобы считался и loops тоже.
Спасибо за качественный совет. И спасибо за webTableLookup.run()
Старый 21.01.2004, 11:03   #8
Владимир Максимов_imported is offline
Можно несколько глупых вопросов? Я еще очень плохо ориентируюсь в Axapta вообще и где что искать в частности.
-) О какой версии идет речь? У меня 2.5 и класса webTableLookup я не нашел. Или где его искать?
-) В примере исправленного кода SysQuery выложенного Максимом есть строка
Код:
countQuery = SysQuery::copyDynalinks(countQuery, _query);
Что собственно делает этот метод, поскольку у меня в 2.5 я его не обнаружил.
-) dinalink - это что собственно такое?
Еще один совсем глупый вопрос:
В коде Максима предельное значение счетчика вычисляется непосредственно в заголовке цикла
Код:
for (k = 2; k <= countQuery.dataSourceCount();k++)
Вопрос в том, вычисляется ли максимальное значение k при каждом шаге цикла или один раз при инициализации цикла? Т.е. будет ли выполнен расчет countQuery.dataSourceCount(); один раз или столько раз сколько шагов в цикле?
Старый 21.01.2004, 11:11   #9
Wamr_imported
Господа модераторы, убейте, пожалуйста 2 из 3 повторяющих сообщений (loops++), а заодно и это.
К тему вернусь сегодня попозже.
Старый 21.01.2004, 13:31   #10
Сообщение от Владимир Максимов
Код:
Код:
здесь говорилось о 3.0.
В 2.5 действительно нет класса webTableLookup. Поскольку корпоративный портал для 3.0 сильно доработали.
SysQuery::copyDynalinks также присутствует только в 3.0. Этот метод копирует связи (relation) между таблицами. Причем связи, установленные Аксаптой автоматически.
См. руководство разработчика, ключевые слова "auto-define relations", "table relations", "Creating a relationship on an Extended Data Type".
Это есть и в 2.5, и в 3.0.
Руководство разработчика для 3.0 можно взять и здесь http://technet.navision.com/usered/Axapta3...v02.00-ENUS.zip
Насчет вычислений. Нигде не видел описания поведения в таких случаях специально для Аксапты. Подозреваю, что и в этом случае будут действовать правила из Java - будет вычисляться.
Эксперимент показывает, что вычисляется каждый раз.
Старый 21.01.2004, 14:57   #11
Большое спасибо.
Однако вопрос по DynaLink нуждается в уточненнии.
В коде Максима (исправление SysQuery) создание копии Query осуществляется следующим образом:
Код:
public client server static Integer countTotalRNR(Query _query)
    Query       countQuery = _query.newObject(_query.pack(FALSE));
    // Add contribution from dynalinks...
К чему такие сложности? Разве связи созданные автоматически самой Axapta не должны также автоматически создаваться во всех случаях? Т.е. почему нельзя было обойтись стандартным
Код:
Query       countQuery = _query.newObject(_query.pack(TRUE));
В чем смысл принудительной установки связей, которые теоретически должны быть установлены автоматически?
Если тем не менее это необходимо, то есть ли в этом необходимость в версии 2.5? Если есть, то как это сделать вручную (поскольку нет метода SysQuery::copyDynalinks() )
Извиняюсь за такую навязчивость, но при такой слабой документированности Axapta я по пол-дня соображаю что же именно и каким образом делает та или иная команда
Старый 21.01.2004, 15:24   #12
при программном создании query связи автоматически не создаются.
в отчетах и формах надо указать галочку, что автоматически создавать связи можно, тогда для отчетов и форм, Аксапта создаст связь автоматом. Если объекты создаются из AOT, то там эту галочку разработчик должен указать в свойствах.
Почему dinalink копируется, а не пересоздается?
Потому что в исходном запросе динасвязи могли быть подредактированы программистом.
Старый 21.01.2004, 15:34   #13
В данном случае речь идет не о создании query с нуля, а о создании query как копии существующего. Для чего и используется _query.pack().
Но ведь, если я правильно понимаю, _query.pack(TRUE) как раз и должен передать все настройки сделанные в query. В том числе и изменения внесенные в связи как самой Axapta, так и пользователем. Или это не так?
Старый 21.01.2004, 15:45   #14
pack нужен не для того, чтобы скопировать все, а для того, чтобы передать информацию с клиента на сервер и обратно.
см. http://technet.navision.com/usered/BPH/Bes.../PackUnpack.htm
Что конкретно делает pack зависит от реализации класса.
Поэтому надо проверить, передаются ли dinalink в pack'е.
Я наверняка не знаю.
Старый 21.01.2004, 17:43   #15
В виде исключения, описание Query.Pack() есть в АОТ. Оказывается он просто не пакует DynaLinks, а параметр всего лишь влияет на то выдавать сообщение об ошибке в случае наличия DynaLinks или нет.
В 2.5 если необходимо паковать DynaLinks советуют их явно прописывать в DataSource
Т.е. изменения Максима для 2.5 получается неприменимы? Или возможны варианты?
Старый 21.01.2004, 17:51   #16
надо Максима дождаться. Он сейчас не в офисе.
Старый 21.01.2004, 18:52   #17
Wamr_imported
Хочу исправить свою ошибку:
Код:
loops = 0;
  loops++;
ret = (loops>1 ? loops : ret);
return ret;
Уточню, что под количество строк запроса я понимаю кол-во строк получаемых в результате запроса после всех фильтраций и агрегаций.
С задачей подсчета строк в запросе я сталкивался в 2х случаях:
- когда требовалось выводить какие-то агрегированные значения в форме с учетом фильтров пользователя и dynalink-ов c другими формами;
- для инициализация прогресса перед выполнением какого-то длительного процесса.
И в том, и в другом случаи важен не только результат, но и скорость. Т.е. простой перебор строк (читай countTotal) не подходит.
При наличии GROUP BY даже метод Максима приходит к перебору.
Простого способа посчитать строки с группировками НЕТ. Т.е. для таких вычислений надо искать какой-то обходной путь.
Если честно, то я почти никогда не использовал универсальный метод подсчета кол-ва строк в запросе, так как всегда старался сделать несколько вычислений (кол-ва, суммы..) за один проход
Паковать dynalink.
Не представляю себе, как можно корректно упаковать динамическую связь одного объекта (курсора) с другим объектом (запрос)? А как потом распаковать?
Старый 21.01.2004, 19:36   #18
Сообщение от Wamr
может я чего не понял, то насколько я понимаю,
countLoops и должен возвращать число группировок,
а countTotal должен возвращать БЫСТРО число строк в таблице.
Старый 21.01.2004, 20:07   #19
Сообщение от mazzy
ни фига! обратите внимание на qbds.sortClear();
в стандартном countPrim.
Старый 21.01.2004, 20:39   #20
ооо. ну ни фига себе тема...
не, метод Максима тоже не пойдет, поскольку выборка делается там, где ее вызвали. Если вызвали на клиенте, то и запрос выполняться будет на клиенте... А это трафик по тонкому каналу...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
