Старый 21.04.2016, 14:04   #1
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
1. Создаем временную таблицу КодКлиента (группа клиента не нужна), Профиль, СчетГК
4. Строим запрос по проводкам с привязкой временной таблицы по INNER JOIN
А заполнять нужно при каждом выполнении запроса?
Или где-то по тригеру? Ведь и клиенты могут меняться, и настройки...
Блин, код жеж нереентерабельный.
Запросы шага 4 нельзя строить пока не будет выполнено построение временной/вспомогательной/зарезолвенной таблицы.
А перестроение придется делать при каждом создании/удалении клиента, плана счетов или настройки.
Тут пора вспомнить акс2012 с ее безумными фин.аналитиками. Там перестроение придется делать для каждой комбинации фин.аналитик (напомню, что в акс2012 в фин.аналитики входит и счет). Да, я говорил вначале про упрощение задачи. Но не такой же ценой. Подход отдельной вспомогательной таблицы по-моему неприменим для акс2012 и выше
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:09.
Старый 21.04.2016, 14:06   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну дык добавь колонку с GUID, и засунь ее во все запросы, обновления и индексы. Или ParmId там, если из аксапты обновлять собираешься.
Ах да - и перестраивать при каждом запросе, разумеется. А чтобы не тормозило - построй по custTrans индекс по custAccount+postingProfile.
Последний раз редактировалось fed; 21.04.2016 в 14:09.
Старый 21.04.2016, 14:22   #3
оО!
ну нахер http://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
Последний раз редактировалось mazzy; 21.04.2016 в 14:25.
Старый 21.04.2016, 15:05   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Для начала - да, при каждом выполнении. Философского булыжника нет. Нужно пробовать.
SELECT DATAAREAID, COUNT(*)
FROM
  SELECT DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE
  FROM CUSTTRANS
  GROUP BY DATAAREAID, ACCOUNTNUM, POSTINGPROFILE
) T
GROUP BY DATAAREAID
Если результирующие значения не очень страшные, то мне кажется накладные расходы на ее заполнение отобьются на выполнении основного запроса.
Старый 21.04.2016, 16:13   #5
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
наивный: 4% по плану запроса, выполнено за 1:17, выбрано 342294 записи
Ну, для отчета (если это отчет) - неплохо, примерно столько же времени потребуется чтобы отчет на ее основе тупо пролистать не читая. Ты хочешь что-то дальше оптимизировать? Зачем? У тебя есть отчеты на 15 миллионов строк ? Ты хочешь чтобы они выполнялись за минуту а не за 20 ? Чего-то ты недоговариваешь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.04.2016, 16:23   #6
Злодей ))) http://coub.com/view/9z36u
я сформулировал свои вопросы в первом сообщении этой темы
Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (например, счет ГК из профиля разноски)
собственно главный вопрос - Как оптимально написать T-SQL запрос для выборки настройки Table/Group/All (ответ похоже получили. Но так писать не шибко удобно)
побочный квест - как, на ваш взгляд должны быть устроены подобные настроечные таблицы, чтобы и без Аксаптовского кэширования можно было бы удобно работать с такими настроечными таблицами на уровне SQL?
Старый 21.04.2016, 17:10   #7
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Удобство - штука относительная. Вот сейчас реализуй то же самое для AX2012, прогони тест со временем выполнения запросов и ты поймешь насколько кучеряво тебе живется на 2009
Злодей
Я знаю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 21.04.2016 в 17:17.
Старый 21.04.2016, 19:05   #8
http://coub.com/view/2xtx9
я в курсе. поэтому и ввел дисклаймер сразу ))))
И для простоты я предлагаю обсуждать акс2009 и ниже. Поскольку сам принцип выборки данных из настроечных таблиц в акс2012 и выше не изменился. Но общие планы счетов (chart of accounts), безумные финансовые аналитики, включающие счет ГК, только захламят обсуждение, ничего не изменяя в сути вопроса.
и все таки... может у кого есть что сказать?
как, на ваш взгляд должны быть устроены подобные настроечные таблицы Table/Group/All, чтобы и без Аксаптовского кэширования можно было бы удобно работать с такими настроечными таблицами на уровне SQL, Reporting Service, OLAP и прочих внешних систем?
напомню, что сама идеология подобных таблиц появилась еще в Конкорде и в Навижине. Еще на базах собственного формата с построчным обращением к базе. SQL тогда был в младенчестве.
Старый 22.04.2016, 09:50   #9
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Не надо лохматить профили разноски. Материализуй связь между проводкой по клиенту и клиентскому счету в ГК через поле в CustTrans или таблицу сбоку и заполняй при разноске. И работать будет "удобно", и проблем с выверкой не будет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 22.04.2016, 10:00   #10
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Может быть, стоит пойти с этим вопросом на профильный форум на SQL.RU (хотя там задать его будет посложнее, скорее всего, будут требовать привести скрипты таблиц, статистику, а то и repro, конкретный запрос, и т.д. и т.п.), зато там уж скорее подскажут.
Кроме того, какие-то немного шаманские сравнения получаются.
1. IMHO, стоит включить SET STATISTICS TIME / SET STATISTICS IO (можно в опциях в Management Studio) и хотя бы смотреть, чтобы примерно то же количество чтений были логическими/физическими, и не ждал ли MS SQL во время выполнения кого-то ещё).
2. "То, о чем предупреждал Владимир Максимов" --- посмотреть Estimated number of rows в каждом плане, т.к. если оценки сильно отличаются от реальных, и Вы выберете этот план, то потом можно очень сильно пожалеть... Дело в том, что, выбирая в таких случаях по реальному времени выполнения, Вы просто надеетесь на удачу.
3. Да, а (если не накладывать условий на pSumAccount) сколько занимает такая же выборка из CustTrans? У Вас, похоже, большой её кусок считывается и передаётся на клиента, может всё время вообще на это уходит, откуда нам знать?
4. А какую версию MS SQL Server Вы используете (в разных версиях поведение может кардинально отличаться)?
Последний раз редактировалось Ярослав Щекин; 22.04.2016 в 10:01. Причина: опечатка
Произвольный SQL-запрос listener DAX: База знаний и проекты 26 26.07.2016 09:31
Пользовательские настройки. Выборки формы r2d2 DAX: Функционал 1 13.11.2014 11:37
Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа ada DAX: Функционал 15 30.06.2005 14:46
Настройка профиля разноски модуля Основные средства mnu DAX: Функционал 24 23.06.2004 09:45
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
