Старый 20.04.2016, 16:05   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Основной аргумент заказчика, почему не использовать виртуальные компании, то что эта фича не будет поддерживаться в AX7 ввиду ряда причин,. Кроме того, создавать пост-фактум виртуальную компанию и сливать в нее данные достаточно трудная и опасная (в плане потерять данные) задача, особенно с таким количеством таблиц (кто пробовал тот знает).
Вариант с SaveDataPerCompany = No тоже рассматривается, вижу следующие проблемы:
1. Все ссылки на таблицы поплывут. При смене SaveDataPercompany = No перегенерируется RecId, DataAreaId удаляется. Соответственно нужно: данные из всех компаний слить в одну, обновить ссылки и во все Relations от ресурсных таблиц добавлять DataAreaId.
Кроме того, придется систему модифицировать: например пришло 2 заказа на планирование - один из компании А, другой из Б, нужно естественно при обработке указать, для какой компании запланирован ресурс.
В общем-то это вариант 1 с преимуществами, что не надо дублировать таблицы.
Старый 20.04.2016, 17:00   #2
axm2013
Гость
n/a
Я бы смотрел в сторону решения по номенклатуре идеологически:
номенклатура общая, но настраивается для конкретных компаний которые ее юзают и тп
Т.е. за SaveDataPercompany = No в части таблиц
Чуток индуса (может понятнее будет моя корявая мысль)
https://dynamicsaxgyan.wordpress.com...amics-ax-2012/
Последний раз редактировалось axm2013; 20.04.2016 в 17:26.
планирование ресурсов, сводное планирование
DAX2009 аналог friend классов. Как сделать? Raven Melancholic DAX: Программирование 9 07.11.2015 23:50
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
