Старый 08.04.2016, 08:49   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Там лишние методы попались. Можно их закомментировать. Нужно лишь помеченное номером проекта R100701 и все. Замены тоже должны подойти кроме SysTreeNode::GRD_refreshAll4Com().
Box::yesNo_Net - заменить на Box::yesNo
При работе выглядит примерно так для пакетных обработчиков
Перевыложил проект.
Тип файла: zip ProcAOSCounter2.zip (26.7 Кб, 431 просмотров)
Последний раз редактировалось Logger; 08.04.2016 в 10:40.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 08.07.2020, 17:10   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Перевыложил проект.
Столкнулись с такой проблемой - периодически какой-то пользователь(а может и пакетное задание) приводит к высокой загрузке АОСа 2009, сжирает всю память на аосе(16ГБ) и начинает создавать кучу временных таблиц на диске.
АОС при этом не падает, но начинает жутко тормозить. на SQL загрузки тоже особо никакой нет.
Стоит задача определить что это за пользователь(ну или что за пакет).
Я так понимаю приложенный проект как раз нацелен на это. Поскольку тема старая - может у кого нибудь есть свежие идеи(ну или обновления проекта) как найти виновника
Выглядит это приметрно так (версия 2009)
Старый 09.07.2020, 13:57   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мой пример был нацелен на то чтобы найти того, кто сожрал процессорное время. В части поиска виновника потребления памяти, мне кажется, он не поможет.
Есть другие способы, попозже опишу. Но гарантированного результата не дают.
Старый 09.07.2020, 14:35   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Вложение 12890
Я что-то такое видел, когда кто-то врубил EntireTableCache по часто обновляемой таблице. На SQL Server картина более или менее была (в целом - даже по таблице из 100000 записей выполнить select * from table не тяжело), но на AOSах творилось как-раз то, что у тебя описано. Один из AOS в кластере что-то в таблице обновляет, а другие видят какой-то семафор и бросаются таблицу читать с SQL и писать в временный файл. Попробуй посмотреть в кэше SQL Server, нету ли там каких-то загадочных (хотя и не очень затратных) полных селектов по таблицам, которые нету смысла целиком читать...
Старый 09.07.2020, 14:39   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
И оперативная память тоже поглощалась ?
А это-то почему ? Не должна бы.
Старый 09.07.2020, 15:11   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну вообще в моем случае, AOS в памяти рос, но не до таких размеров. Есть подозрение что там кто-то эдак на десяточек-другой популярных таблиц врубил EntireTableCache, и вся память отъедается на постоянно создаваемые курсоры.
Хотя - это и что-то другое может быть. Но у меня картина довольно однозначная была на AOS - при довольно таки плевых с прикладной точки зрения операциях, загрузка CPU выростала до 40-60 процентов при 5-7 параллельно работающих пользователях.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (20).
Старый 09.07.2020, 19:09   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вспомним историю:
формальные показатели включения cacheLookup EntireTable
Старый 10.07.2020, 02:44   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Бинго .
Спасибо, я как-то упустил этот момент. Но хочется отменить что современные сервера стали быстрее, тут система как-то дожила до 1млн записей.
Джоб для проверки(https://github.com/TrudAX/TRUDScript...re-table-cache ,проверьте свои системы
Последний раз редактировалось trud; 10.07.2020 в 02:46.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2), Raven Melancholic (2), S.Kuskov (2).
Старый 10.07.2020, 08:01   #9
Raven Melancholic
Бинго .
Ух ты, а что за бизнес-ситуация при которой в InterCompanyEndpointActionPolicyTransfer такое количество записей?
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
