Старый 30.03.2016, 08:14   #1
vikuss2006 is offline
vikuss2006
Сообщение от terraByteG Посмотреть сообщение
Если повисла - значит поток все еще работает. Код в потоке какой у вас? Можно код класса предоставить (в котором методы потока обитают)... Можно экспорт сделать и файлик сюда.
Система висит не из-за обработки, а из-за ошибки, которая никак не устраняется "Object 'FormRun' could not be created", запускала агент ничего не дало.
Код остался такой же, только с примененными советами
class FCH_ThreadDemo
static client void main()
Thread t;
container result;
t = new Thread();
t.run(classnum(FCH_ThreadDemo), staticmethodstr(FCH_ThreadDemo, run));
while (t.status() == 1) //fixed
sleep(500);
[result] = t.getOutputParm();
info(conpeek(result,1));
static client void run(Thread t)
t.setOutputParm(['Hello']);
Вызов
FCH_ThreadDemo::main();
Старый 30.03.2016, 08:47   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Гиблое это дело, работать с потоками в 3.0. Насколько я знаю, они никогда нормально не работали. Если очень надо, лучше используйте setTimeOut на форме.
Старый 30.03.2016, 14:41   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Не на форме. Предположительно, в глобальном кеше.
Нужен объект, который после инициализации и создания экземпляра Com будет существовать до закрытия Axapta.
Не знаю, был ли уже в Ax3.0 \Classes\ClassFactory\globalCache()? Если был, то посмотрите по перекрестным ссылкам примеры использования. Вероятно, проще всего, будет в глобальный кеш засунуть экземпляр класса.
Если экземпляр класса в глобальном кеше будет "простаивать" (в смысле, приведет к выгрузке COM из памяти по причине "не использования"), то организовать периодическое "передергивание" по setTimeOut через метод класса \Classes\Info\executeUserOptions()
Хотя, конечно, это уже "костыли" от безысходности...
Старый 30.03.2016, 16:05   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
Можно и в глобальном кэше, в 3.0 он есть.
Старый 30.03.2016, 14:43   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
На какой команде-то эта ошибка возникает?
Старый 30.03.2016, 15:33   #6
vikuss2006
сразу на t.run(
Старый 30.03.2016, 17:50   #7
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
сразу на t.run(
   ;   // Поставьте в начале метода "пустую" точку с запятой
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
