Старый 28.03.2016, 11:50   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Для проверки производительности системы делали нечто подобное. Делали так:
1) Планируем запускать, например, 100 сессий. В отдельной таблице делаем распределение заказов на разноску для этих 100 сессий.
2) Делаем Batch файл который запускает АХ2012R3, при этом в info.startup прописан старт класса на разноску распределенных заказов из списка для этой сессии.
Средняя скорость разноски для 100 сессий (при количестве строк от 5 до 300~400) - заказ в секунду.
Пробовали запускать в отдельном потоке, вместо сессий, результат тот же.
Таким образом, можно предсказать, что ваши заказы будут разноситься около 10,11 суток
С уважением, Дмитрий.
Старый 28.03.2016, 13:58   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Запускали 30 сессий. Разносит где то 1000 в час(((
Старый 28.03.2016, 16:19   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Очень странно, т.к. у нас использовался низко производительный сервер и на рабочем результаты должны быть выше.Поставили ли вы галочку авторезервирование в шапке заказа, это может ускорить процесс, т.к. резервирование будет проходить на этапе создания заказа.
Какая у вас загрузка процессора при 30 сессиях выполняющих разноску?
Есть ли блокировки?
Есть ли ошибки?
Последний раз редактировалось DmitryK; 28.03.2016 в 16:23.
Старый 29.03.2016, 06:45   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Есть ли блокировки?
Есть ли ошибки?
Дмитрий, на данный момент сказать загрузку не могу на рабочем приложении, так как так запускаться (по 30 сессий не будет). Будет шуршать пакет. Блокировки время от времени возникают, но они разруливаются сами. Я отпишусь по результатам, как только на прод будет запущена массовая разноска. Запуск идет по компаниям. 150к накладных разнесли, жду когда до миллоиона доберемся)
ax2012r3
Внутрихолдинг. Автоматическая разноска накладных не работает evb DAX: Программирование 7 03.02.2016 14:26
АХ2012. Разноска авансов по клиентам. AlenaKazan DAX: Функционал 3 18.07.2013 17:43
Разноска заказа в ах2012 DmitryK DAX: Программирование 10 28.03.2013 14:41
Axapta 3.0 sp5 разноска накладных на дату вперед и назад Murlin DAX: Функционал 16 29.09.2010 16:52
DAX2009. Разноска накладных Andrux DAX: Функционал 11 27.07.2010 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
