#10 |
Добрый день!
Есть опыт использования класса SrsReportDataProviderPreProcessTempDB в отчетах, которые запускаются на Портале? Создан Web control, который хостит ССРС через <dynamics:AxReportViewer runat="server" ID="ReportId" MenuItemName="ReportMenuItem" />. Отчет в Ах работает корректно, препроцессинг отрабатывает. Но на портале работает только в том случае, если DP класс является наследником SRSReportDataProviderBase; если наследник от SrsReportDataProviderPreProcessTempDB, то выполнение отчета на портале зависает и отваливается по таймауту. Данных на выходе немного. Пытался найти штатные отчеты, которые хостятся аналогично и используют этот класс - ни один не нашелся. Гугл ответов не дал. Изначальная идея заключалась не столько в скорости, сколько в возможности управлять процессом сборки данных, т.е. использовать при необходимости инфо и исключения. Если DP наследник от Base, то ни инфо, ни исключения не работают (инфо тупо игнорируются, исключения вешают отчет до таймаута). При препроцессинге все ок, кроме Портала. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
srsreportdataproviderpreprocesstempdb, ssrs |
