AX7 Public Preview is available on PartnerSource and CustomerSource
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), Kabardian (2), Ihar Grabennikau (1). | |
Талантливый разгвоздяй
Скачал виртуальную машину с AX 7 CTP8, запустил ее. Вопрос на миллион долларов - как открыть Аксапту?
Можно попробовать поковыряться тут https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Kabardian (2). | |
Поковырялся:
There is a problem with the server.
Sorry, the server has encountered an error.It is either not available or it can't respond at the time. Please contact your system administrator. 500 Error |
| За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5). | |
северный Будда
Там дело не в памяти
Проверь настройки подключения к сети у виртуалки. Скорее всего, у тебя тип подключения NAT, а должен быть Bridged adapter.
С уважением, Вячеслав |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2). | |
Должен быть способ получения более конкретной ошибки
у меня на 16Гб нередко падает с сообщением о нехватке памяти при компиляции когда много чего открыто, т.е. возможно стоит смотреть в сторону увеличения памяти, думаю сами ошибки должны быть в Event viewer
Модератор
#9 |
А никто не изобретал конвертер форм из формата ax2012 в 7-ку ? А то ж титаническая работа получится. Столько кода сбоку написано, который от стандарта совсем не зависит. Раньше при переходе на 2012-ю или 2009-ю все было просто - он переносился легко и ненапряжно.
#10 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ihar Grabennikau (1). | |
#11 |
Сообщение от belugin
#12 |
северный Будда
По белугинской ссылке лежит дока, которую я читал с грифом Microsoft confidential. В принципе, документ вполне достаточный для запуска семёрки. Если решить дополнительную проблему с сетевыми настройками виртуалки)))))))
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 21.12.2015 в 16:39. |
#13 |
Продолжаю битву с виртуальной машиной AX 7 CTP8.
1. Победил ошибку 500 Была ошибка в браузере при открытии сайта: Цитата:
Sorry, the server has encountered an error.It is either not available or it can't respond at the time. Please contact your system administrator. 500 Error По совету pitersky настроил сетевой адаптер для виртуальной машины с доступом в интернет по хитрожопой инструкции (актуально для тех у кого ноутбук и надо подключить к виртуальной машине интернет через wifi): Цитата:
To enable a virtual machine to be linked to a wireless adapter, create a bridge between a virtual “internal only” network and the actual physical wireless adapter, if your IT environment allows this (often if you are not joined to the domain).
For example, the physical wireless adapter installed on the system is named Wireless Network Connection: 1. On the Hyper-V Virtual Network manager, create a virtual network adapter named Virtual External Wireless Network and configure it as an Internal only network. 2. On the Windows Server 2008 Network Connections, create a bridge between the Wireless Network Connection and the Virtual External Wireless Network you created in step 2 above. The “internal only” virtual network is named as “External”because it is bridged to a physical wireless network adapter, which provides "external" access to the virtual machines. 3. Link the virtual machine’s virtual network adapter to the Virtual External Wireless Network. 2. Изменил учетную запись администратора с утилитой Admin provisioning tool Запустил на рабочем столе утилиту AX 7 admin provisioning tool, ввел свою почту на которую Windows Live ID привязан. Появилась ошибка авторизации и на заднем плане была видна менюшка AX 7 :Цитата:
You are not authorized to login with your current credentials. You will be redirected to the login page in a few seconds.
.3. Первая закупка На удивление при 4 гигах виртуальная машина работает довольно бодро. Вот и первая закупка созрела ![]() Последний раз редактировалось Kabardian; 22.12.2015 в 01:12. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), sukhanchik (6), Logger (3), Ivanhoe (5), gl00mie (2), Ihar Grabennikau (1), AP-1055D (1). | |
#14 |
Тоже скачали, работает. Правда на 4х гигах оперативки медленно интерфейс откликается. Пришлось добавлять.
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. |
#15 |
Сообщение от Logger
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. Там есть некий сервис эмулятор регистрации - который работает потому, что в hosts прописан лоальный IP. Наверное, если перетащить этот hosts на машину, и заменить 127.0.0.1 на IP виртуалки в конце концов можно добиться этого, но у меня не получилось (вероятно, надо что-то в IIS подкрутить, чтобы оно принимало внешние запросы). У нас у каждого свой экземпляр, а для общего тестирования используем что-то клауде (организацией занимается отдельная команда) |
#16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (2), Kabardian (2). | |
#17 |
#18 |
Сообщение от Logger
А можно в случае локальной виртуалки организовать к ней доступ через бразуер из локальной сети ? Куча народу захотели посмотреть, а все внутрь виртуалки по RDP "не влезают". Можно же наверно просто как веб серверу к ней стучаться извне. Вариант 1. Прописать на компьютере пользователя IP-адрес виртуальной машины и URL-адрес Аксапты в hosts-файл Минус варианта - настройку придется делать для каждого пользователя на его компьютере.
Плюс варианта - настройка выполняется 1 раз и действует сразу для всех пользователей. Не проверял, но железно должно сработать, т. к. здесь тот же принцип, что и в варианте 1 - запросы по адресу Аксапты перенаправляются на сервер с виртуальной машиной. Аналогично, лучше открыть hosts-файл на виртуальной машине и добавить оставшиеся адреса в hosts-файл на компьютерах пользователей или добавить в DNS. Последний раз редактировалось Kabardian; 24.12.2015 в 23:39. |
| За это сообщение автора поблагодарили: trud (4), Logger (3), Ihar Grabennikau (1). | |
#19 |
Не хватает памяти или диска
Оперативка
Могу подробнее расписать (и вспомнить заодо) или Google it Диск VHD для 7ки можно уменьшить с 120 Гб до 80Гб.
Интернет Имейте ввиду что виртуалка периодически посылает логи в МС (~1 Gb).
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (2), Logger (3), Kabardian (2), demoded (2). | |
#20 |
Случайно не разбирались как это починить? |
| Теги |
| ax7, ctp, download, полезное |
