| Результаты опроса: Используемый билд Аксапты. | |||
| 2.5 |
1 | 2.86% |
| 3.0 |
7 | 20.00% |
| 4.0 |
1 | 2.86% |
| 2009 SP1 RU6 (5.0.1500.3761) |
5 | 14.29% |
| 2009 SP1 RU7 (5.0.1500.4570) |
5 | 14.29% |
| 2009 SP1 RU8 (5.0.1500.6491) |
6 | 17.14% |
| 2009 SP1 RU8.xxx + Recent published kernel build + parameter sniffing fix (5.0.1600.2967) |
2 | 5.71% |
| 2009 SP1 RU8.xxx + Latest kernel build (5.0.1600.3090) |
0 | 0% |
| 2012 CU5 |
0 | 0% |
| 2012 CU6 |
0 | 0% |
| 2012 CU7 |
0 | 0% |
| 2012 Recent kernel build (6.0.1108.8243) |
0 | 0% |
| 2012 R2 CU6 |
1 | 2.86% |
| 2012 R2 CU7 |
5 | 14.29% |
| 2012 R2 CU8 |
3 | 8.57% |
| 2012 R2 CU9 |
1 | 2.86% |
| 2012 R2 Recent kernel build (6.2.3000.253) |
1 | 2.86% |
| 2012 R3 |
4 | 11.43% |
| 2012 R3 CU8 |
6 | 17.14% |
| 2012 R3 CU9 |
5 | 14.29% |
| 2012 R3 Recent kernel build (6.3.2000.4754) |
0 | 0% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
Хм.
В последнем билде 2009-й (5.0.1600.3090) похоже поломали авторазмещение контролов либо авторесайз форм. На всех диалогах у пакетников съехали кнопки "Повторение" и "Оповещения" на закладке "Пакет". Исключение - когда пакетник использует обычный диалог (нарисованный руками) В итоге Класс Tutorial_RunbaseBatch - глючит как и большинство пакетов. а Класс Tutorial_RunbaseForm - нормально отрисовывает. |
Ничего нельзя поделать с этим ? Обновление до этого билда теряет смысл. Я думал может хоть в 1600.3090 исправили, а выясняется что и там баг остаётся.
Дмитрий |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
Сообщение от Damn
Это началось уже с билда 1600.2967. Диалог начинает некорректно отображать кнопки "Оповещения" и "Повторение" уже в связках "обновленный клиент - необновленный АОС", "необновленный клиент - обновленный АОС".
Ничего нельзя поделать с этим ? Обновление до этого билда теряет смысл. Я думал может хоть в 1600.3090 исправили, а выясняется что и там баг остаётся. Вот так например. \Classes\BatchInfo\dialog X++: void dialog(Dialog dialog) { DialogRunBase dialogRunBase = dialog; Object curMainGrp; DialogGroup grp2Col; DialogGroup buttonGrp; DialogGroup textGrp; // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 --> FormBuildGroupControl GRD_FormBuildGroupControl; // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 <-- ; #define.batchGrp('DialogBatchGrp') if (! runClass.canGoBatch() || !runClass.showBatchTab()) return; usesDialogClass = Dialog::isDialogClass(dialog); if (! usesDialogClass) { // When using "old" system, disable batch. batchExecute = false; return; } curMainGrp = dialog.mainFormGroup(); dialogRunBase.batchDialogTabPage(dialog.addTabPage("@SYS14462")); grp2Col = dialog.addGroup(); grp2Col.frameType(FormFrameType::None); grp2Col.columns(3); grp2Col.widthMode(1); // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 --> if ( !isRunningOnServer() && grp2Col.control() ) { GRD_FormBuildGroupControl = SysDictClass::as(grp2Col.control(), ClassNum(FormBuildGroupControl)); if (GRD_FormBuildGroupControl) { /* info4([ GRD_FormBuildGroupControl.widthMode(), strFMT("%1", GRD_FormBuildGroupControl.widthMode()), GRD_FormBuildGroupControl.widthValue() ]); */ // grp2Col.widthMode(-1); GRD_FormBuildGroupControl.width( 600, -1 ); // прибили гвоздями размер группы, так как в билде 5.0.1600.3090 он иногда глючит (не учитывал размер кнопок - словно их не было) // чтобы совсем красоту навести - надо еще в классе DialogGroup (переменная grp2Col ) реализовать метод width и запомнить widthMode и ширину } //info4([classid2Name(grp2Col.control().handle())]); } // GRD_R93295_newKernelBuildPostRU8_pkoz, Переход на новый билд ядра (5.0.1600.3090) - подготовка., pkoz, 01.12.2015 <-- dialog.addGroup("@SYS2952",grp2Col); fieldBatchExecute = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),batchExecute,"@SYS2312", "@SYS28499"); dialog.addGroup("@SYS68865",grp2Col); dialog.addGroup("@SYS5711",grp2Col); if(this.parmRunClass()) caption = this.parmRunClass().caption(); fieldCaption = dialog.addFieldValue(typeid(BatchCaption), caption, '', new DictField(tablenum(Batch), fieldnum(Batch, Caption)).help()); fieldGroup = dialog.addFieldValue(typeid(BatchGroupId),groupId, '', new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,GroupId)).help()); fieldPrivate = dialog.addFieldValue(typeid(NoYes),privateBatch,fieldpname(Batch,PrivateTask), new DictField(tablenum(Batch),fieldnum(Batch,PrivateTask)).help()); buttonGrp = dialog.addGroup('',grp2Col); buttonGrp.frameType(FormFrameType::None); buttonGrp.leftMode(3); dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(SysRecurrenceRun),DialogMenuItemGroup::CurrentGrp); dialog.addMenuItemButton(MenuItemType::Display,menuitemdisplaystr(BatchAlerts), DialogMenuItemGroup::CurrentGrp); dialog.curFormGroup(dialog.mainFormGroup()); textGrp = dialog.addGroup(); textGrp.frameType(FormFrameType::Edged3DLine); textGrp.alignChild(false); textGrp.widthMode(1); fieldText = dialog.addText(SysRecurrenceRun::toText(this.parmBatchHeader().parmRecurrenceData())); dialog.mainFormGroup(curMainGrp); dialog.curFormGroup(curMainGrp); } А в MS писать пробовали ? Чего говорят ? |
Может проще не переводить клиента и АОС на этот билд ? Есть в нём какие-то плюсы кроме минусов ? И кстати баг с кнопками в диалоговой форме единственный ?
Не хочется тратить время на переписку с микрософтом.
Дмитрий |
| Теги |
| build, hotfix, kernel rollup |
