Как то так
X++: // Args class is usually used in Axapta for passing parameters between forms Args args; FormRun formRun; ; args = new args(); // Our values which we want to pass to FormB // If we want pass just simple string we can use 'parm' method of 'Args' class args.parm( "anyStringValue" ); // Run FormB args.name( formstr( FormB ) ); formRun = classFactory.formRunClass( Args ); formRun.init(); formrun.run(); formrun.wait(); X++: public void init() { str anyStringValueFromCaller; ; super(); // Check for passed arguments if( element.args() ) { // get string parameter anyStringValueFromCaller = element.args().parm(); } } |
Не совсем то.
![]() При открытии запроса мне надо выбрать поле по которому я буду указывать критерий. А мне надо чтобы поле было уже выбрано, и осталось указать критерий. Как это сделать для поля поставщик я знаю (добавить это поле в Datasource в узел Ranges). А как для финансовых аналитик я не знаю. |
Теги |
финансовая аналитика |
