Старый 31.08.2015, 16:46   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
По сути нужно сделать клон AX 2012, пытаюсь экспортировать весь АОТ. Подскажите варианты как еще можно его перенести (нужно перенести именно всю структуру и изменения, доступа к самому серверу нету)
Очень странная ситуация, когда нужно клонировать базу модели, но доступа к самой базе модели нет, как если бы разработка велась на чужих серверах, и в какой-то момент понадобилось бы "утянуть" все модификации без ведома владельцев сервера разработки
Самый простой и быстрый вариант - сделать резервную копию базы модели и восстановить из нее базу в другом месте и/или под другим именем средствами СУБД. В принципе это можно реализовать без непосредственного доступа к СУБД - выполнить соотв. запрос backup database из джобика, но для этого надо знать, в какой каталог из доступных вам СУБД имеет доступ на запись, чтобы резервную копию базы модели сделать именно в этот каталог.
Экспорт с конкретного слоя kia DAX: Программирование 31 03.04.2015 13:55
АОТ для бизнес аналитиков Evgeniy2020 DAX: Функционал 63 31.08.2010 18:16
АОТ-объекты в Excel экспорт. Dima_Dima DAX: Программирование 11 08.01.2009 18:23
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Экспорт Александр Костоусов DAX: Программирование 1 06.10.2004 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
