Старый 17.08.2015, 11:10   #4
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Прикольно, многих утилит не видел раньше. Жаль я их все толком не использую в повседневной работе.
Часть утилит я написал с нуля.
С другой стороны привыкните к хорошему и в 7-ке будет не хватать
А почему не прижилась кнопочка для выбора полей для показа в Table Browser?
http://www.axaptapedia.com/DEV_SysTa...#Modifications
Вместо нее смотрю боковая панель со списком полей, но похоже это фокусирует просто на этом поле? Хотя, может это и удобнее.
А select/update/delete, которые я добавил уже в последний момент, чтобы занять место, есть
В любом случае, спасибо за сборку.
У меня никогда не было необходимости выбирать поля. Когда нужно провести анализ данных, экспортирую нужные строки в Excel, где это делать на порядок удобнее. Если будут пожелания, можно добавить выбор полей.
Да фокусирует на выбранном поле. Функционал расписан на странице проекта, посмотрите скрин, там еще очень много всего.
А select/update/delete я подсмотрел у вас, только принцип работы отличается. Первый метод ваш, второй мой
void executeSQLPresetChange()
    dictTable = new DictTable(tableId);
    switch (ExecuteSQLPreset.selection())
        case 1:
            this.parmSQLStmt(@'DELETE_FROM ' + tableId2Name(tableId));
            break;
        case 2:
            this.parmSQLStmt(@'UPDATE_RECORDSET ' + tableId2Name(tableId) + '\n' + @'SETTING ');
            break;
        default:
            this.parmSQLStmt(this.defaultSqlCmdStatement());
    FormTreeItem                                    item;
    int                                             selection;
    str                                             expression;
    selection = Tree.getFirstSelected() ? Tree.getFirstSelected() : Tree.getRoot();
    if (selection)
        item = Tree.getItem(selection);
        case 1:
            if (item)
                this.parmSQLStmt(strfmt('UPDATE_RECORDSET %1\nSETTING %2 = \'\'\nWHERE %1.RecId == %3',
                                        tableId2Name(tableId),
                                        item.text(),
                                        ds.RecId));
            break;
        case 2:
            if (item)
                expression  = strfmt('SELECT %1 FROM %2 WHERE %2.RecId = %3', item.text(), tableId2Name(SysDictTable::getRootTable(tableId)), ds.RecId);
                this.parmSQLStmt(strfmt('DELETE_FROM %1\nWHERE %1.%2 == \'%3\'',
                                        item.text(),
                                        SysTableBrowser::DEV_GetValue(expression)));
                CodeAccessPermission::revertAssert();
            break;
        default:
ax2012, ax2012r2, developer tool, plugin, полезное, ax2012r3
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
