Старый 13.08.2015, 11:05   #1
fieldnum и map custVendTrans - как получить идентификатор поля таблицы по мапу?
Дурной вопрос. Понял, что я не знаю красивого ответа. Может подскажете?
Есть:
= код, в котором объявлена переменная типа map CustVendTrans
= запрос, который содержит либо custTrans, либо vendTrans в зависимости от внешних
= метод, который устанавливает range в этом запросе
= для range нужно получить fieldnum
вопрос:
а как проще и красивше получить fieldnum?
    CustVendTrans           custVendTrans           = custVendTransStatic.custVendTrans();
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    switch( _journalTable.JournalModule)
        case ModuleCustVend::Cust:
            q = new Query(querystr(myCustQuery));
            break;
        case ModuleCustVend::Vend:
            q = new Query(querystr(myVendQuery));
            break;
        default:
            throw Error::unsupportedEnumValue(_journalTable.JournalModule);
    qbds = q.dataSourceTable(custVendTrans.TableId);
    // здесь возвращает fieldid из мапа = 39, а нужно для CustTrans = 41, а для VendTrans = 78
    SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(custVendTrans, ExchRate)       ).value(myValue);
    // есть еще много критериев. как бы красиво оформить?
    SysQuery::findOrCreateRange(qbds, fieldnum(custVendTrans, ....
понятно, что можно вставить в switch. но тогда код будет дублироваться. некрасиво. хотя везде в стандартной аксапте именно так и делается
понятно, что можно через DictField, но получается слишком длинный код, когда критериев (range) достаточно много.
есть еще какой-нибудь способ?
Последний раз редактировалось mazzy; 13.08.2015 в 11:07.
Старый 13.08.2015, 11:10   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
MappingsInfo_RU::createMapWithFieldId(), и далее по мапу получать id по названию поля. Правда, способ не очень производительный по времени.
Андрей.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.08.2015 в 11:17.
Старый 13.08.2015, 11:29   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Нужно быть очень аккуратным при работе с классом MappingsInfo_RU в AX 2009: метод findMappingTreeNode() в этой версии использует вызов infolog.getNode(), который сам выполняется и возвращает объект на клиенте. Затем по TreeNode'у в методе find() бегает TreeNodeIterator, который в общем случае может создаваться на сервере (если сам класс используется на сервере). В итоге можно словить труднодиагностируемые тормоза и нефиговый клиент-серверный трафик в чисто серверном, как может показаться, коде. В 2012-й реализацию findMappingTreeNode() с этой точки зрения исправили.
В данном конкретном случае я бы лично, возможно, заложился на то, что названия используемых в запросе полей в CustTrans, VendTrans и CustVendTrans совпадают, и использовал бы конструкцию вида
fieldId = fieldName2Id(tableId, fieldStr(CustVendTrans, ExchRate));
Старый 13.08.2015, 11:33   #4
не-а.
здесь есть кастомные поля. с разными названиями.
а без имен в стандарте можно?
Старый 13.08.2015, 11:40   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Если имена полей отличаются, то из решений, лежащих на поверхности, - либо MappingsInfo_RU, либо иерархия классов с методами вида fieldId transFieldExchRate(), где наследники для нужной таблицы возвращают именно ее fieldId, по аналогии с RLedgerSheetEngine. Хотя по-моему, последнее - это overengineering для данной постановки задачи.
Старый 13.08.2015, 11:47   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Можно попробовать пойти таким путем.
protected FieldId fieldIdByExtendedType(TableId _tableId, int _extendedTypeNum)
    DictTable       dictTable = new DictTable(_tableId);
    DictField       dictField;
    ExtendedTypeId  extendedTypeId;
    FieldId         fieldId, fieldIdRet;
    int             i, n;
    fieldId = dictTable.fieldNext(0);
    while (fieldId && ! isSysId(FieldId))
        dictField      = new DictField(DictTable.id(), fieldId);
        extendedTypeId = dictField.typeId();
        if (extendedTypeId == _extendedTypeNum)
            fieldIdRet = fieldId;
            break;
        fieldId        = dictTable.fieldNext(fieldId);
    return fieldIdRet;
Старый 13.08.2015, 12:04   #7
угу.
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
спасибо.
делаю предварительный вывод:
1. в стандарте из готовых методов только MappingsInfo_RU (но он работает медленно по именам)
2. делать свой служебный класс.
3. не выпендриваться, засунуть в switch-case ))
я думал, что забыл что-нибудь.
ок. спасибо.
Старый 13.08.2015, 12:11   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Есть еще такой вариант Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.08.2015, 12:17   #9
оооо, на том проекте, где я сейчас, уже создали служебные классы...
в двух словах:
- сначала парсится node-ветка mapping из map-объекта-AOT,
- значения складываются в map-класс
- потом используется.
причем уже есть синглтон, все дела... гут. буду юзать.
еще раз всем спасибо.
Старый 13.08.2015, 15:31   #10
michel1971 is offline
michel1971
если 12-ка, то можно вот так
public static FieldId getMappedField(TableId   _mapId,
                                     TableId   _mappedTableId,
                                     FieldId   _mapFieldId)
    FieldId             ret;
    DictTable           dictTable;
    DictTableMap        dictTableMap;
    int                 i;
    if (_mapId && _mapFieldId && _mappedTableId)
        dictTable = new DictTable(_mapId);
        if (dictTable && dictTable.isMap())
            for (i = dictTable.mapCnt(); i >= 1; i--)
                dictTableMap = dictTable.mapObject(i);
                if (dictTableMap.table() == _mappedTableId)
                    break;
                dictTableMap = null;
            if (dictTableMap)
                for (i = dictTableMap.fieldCnt(); i >= 1; i--)
                    if (dictTableMap.fieldCnt2FieldFrom(i) == _mapFieldId)
                        ret = dictTableMap.fieldCnt2FieldTo(i);
                        break;
    return ret;
Старый 18.08.2015, 14:26   #11
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
До кучи готовый стандартный класс с поддержкей кеширования.
\Classes\VendDocumentUtil
Вложение 9369
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
ax2012, map, законченный пример, как правильно
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Получить значение поля по TableId, FieldId, RecId bodeaux DAX: Программирование 8 08.07.2014 10:47
Некорректно отображается значение текстового поля их приджойненой таблицы в вэб-гриде... glibs DAX: Программирование 0 20.04.2009 19:13
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Не устанавливается EDT для поля таблицы Filip DAX: Программирование 3 29.10.2004 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
