Выбор доступных типов в Connection Role
Доброго времени суток.
Подскажите, как понять, connection role применима к записям всех типов, или только к выбранным? Что-то на сущности "connectionrole" такого поля не вижу |
Еда - топливо, Одежда - н
на этой картинке вы выбираете для каких сущностей, записи "коннешн" данной категории будут доступны.
Например - категория (бизнес) только для Аккаунт. Значит все записи коннекшн категории бизнес будут доступны только на аккаунтах и все
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Та я понимаю, но нужно это скрипту объяснить, что данная коннекш роль будет применима для всех, либо не для всех.
может можн орешить по другому задачу.
Вообще задача выбрать все доступные коннекш роли для определенной сущности.
Роли, которые доступные только для определенных записей, можно получить, выполнив следующий код (пример на C#, на js переписать проблем возникнуть не должно) X++: var query = new QueryExpression { EntityName = ConnectionRole.EntityLogicalName, ColumnSet = new ColumnSet("connectionroleid", "name"), LinkEntities = { new LinkEntity { LinkToEntityName = ConnectionRoleObjectTypeCode.EntityLogicalName, LinkToAttributeName = "connectionroleid", LinkFromEntityName = ConnectionRole.EntityLogicalName, LinkFromAttributeName = "connectionroleid", LinkCriteria = new FilterExpression { FilterOperator = LogicalOperator.And, Conditions = { new ConditionExpression { AttributeName = "associatedobjecttypecode", Operator = ConditionOperator.In, Values = { "account" /* или что именно нужно */ } } } } } } }; |
А глобально задача как звучит??? Не в разрезе кода. Какое требование?
Чайный пьяница
Добрый день,
Советую вам обратить внимание на сущность ConnectionRoleObjectTypeCode.
Да, действительно, собака была зарыта именно там. Если коннекшн роль подходит только для указанной сущности, то внутри connectionroleobjecttypecode в нужной записи поле associatedobjecttypecode будет содержать имя сущности, а если для всех - то "none". Соответственно, указанный выше код достаточно переписать на
X++: Conditions = {
new ConditionExpression("associatedobjecttypecode", ConditionOperator.In, new []{entityName, "none"})
}X++: <fetch distinct="true" mapping="logical" output-format="xml-platform" version="1.0"> <entity name="connectionrole"> <attribute name="category"/> <attribute name="name"/> <attribute name="connectionroleid"/> <order descending="false" attribute="category"/> <link-entity name="connectionrole" to="connectionroleid" from="connectionroleid"> <link-entity name="connectionroleobjecttypecode" to="connectionroleid" from="connectionroleid" alias="ab"> <filter type="and"> <condition attribute="associatedobjecttypecode" operator="in"> <value>0</value> <!-- none 0 --> <value>1</value> <!-- account --> </condition> </filter> </link-entity> </link-entity> </entity> </fetch> |
