Старый 02.06.2015, 13:19   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Как минимум 3 способа.
1. Создать их руками.
или
2. Выгрузить в XPO с каждого из слоев. Редактором Notepad скпировать соответсвующие куски XPO - импортнуть обратно.
или
3. Закомментить вызов синхронизации внутри метода Application.dbSynchronize
Грохнуть что вам надо. Импортнуть снова. При этом в базе ничего не должно удалиться. Затем раскомментить.
Правда если в приложении работает еще кто-то кроме вас, то такой подход может не сработать.
1, создать вручную 25 DA с разными видами настроек? "Шурик, это не наш метод".
2. Вариант неплохой, но только при малом количестве слоев, на которых были изменения в DA. Т.к. импорт в XPO со слоя выдает только то, что было на этом слое. Вот если бы можно было выгрузку по списку слоев или с включением всех нижележащих слоев.
3. Не вариант. Часть объектов в таблице с помощью инструмента сравнения XPO и AOT не удастся добавить (понажимать на стрелочки). Опять придется вручную создавать некоторые потерянные объекты.
(Не совсем понятно, почему удаление нельзя вызвать по узлу DeleteAction.)
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления DSPIC DAX: Программирование 25 22.01.2021 11:53
Задержка при открытии клиента после обновления перекрёстных ссылок MazZzDaI DAX: Администрирование 4 27.05.2015 07:53
Восстановление фильтров грида после смены Query HorrR DAX: Программирование 3 15.05.2014 17:46
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Суммовые после списания со склада Ann DAX: Функционал 1 26.10.2004 14:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
