К вопросу о штучечках.
Может кто-нибудь делал доработку чтобы можно было поля табличек подобно методам или кускам методов добавлять. Ткнул по ссылке в окошке сравнения XPO и у тебя поле в табличке добавилось. Последний раз редактировалось Logger; 23.05.2015 в 14:16. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (1). |
Сенбернар
Я бы стал сомневаться..
Кусок метода - если есть конфликт в коде (а оно бывает, да) - разруливается тем, кто сравнивает-пееносит. такие же проблемки с ПОЛЯМИ БД. гм.. - не предусмотрено в движке отображение проблем - движок не хочет знать (и правильно) о наполнении БД - ну, например, вы при импоте выравнивание меняеете.. или свойство. как зовут-то, не помню.. "Хранить в БД" Ну, вот как-то так. Такой "штучки", как Вы запросили, ИМХО, нет. Потому что быть не может ))
Best Regards, Roman |
А разве в Ax2009 - это не стандарт? По крайней мере я не вижу чужих доработок.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
#4 |
Молодой, подающий надежды
X++: public boolean canMergeInsertSubnodes(SysComparable _top, SysCompareContextProvider _context) { //... //Добавить в switch case UtilElementType::Table: return true; //.. } public boolean hasOrdering() { //... //Добавить в switch case #NT_DBFIELDLIST: return false; //.. } ![]() Последний раз редактировалось pedrozzz; 29.05.2015 в 15:45. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), Ivanhoe (5), gl00mie (3), S.Kuskov (5). |
#5 |
Кстати говоря, с полями эта правка будет нормально работать только в 2012. Сравнение происходит построчно, без учета прочих метаданных сравниваемого объекта, т.е. текстовое представление объектов (в нашем случае - списков полей) должно быть одинаковым для обоих версий сравниваемых объектов (в нашем случае порядок существующих в обоих версиях полей должен быть одинаковым). Поскольку при вставке полей ядром не учитывается второй параметр AOTDrop - позиция вставки - новое поле всегда вставляется в начало узла Fields таблицы (до сохранения/восстановления), а в нормальном представлении поля отсортированы, то получается забавный результат. Он как раз и лечится правкой метода hasOrdering, которая заставляет при формировании текстового представления сортировать список полей по алфавиту. В 2009 видимо потребуется уже более тщательное перепиливание, т.к. там нужно учитывать, что поля сортируются по id. Для того, чтобы индексы и группы не помечались для добавления (ибо не работает), надо немного подправить изменения в canMergeInsertSubnodes: X++: public boolean canMergeInsertSubnodes(SysComparable _top, SysCompareContextProvider _context) { //... //Добавить в switch case UtilElementType::Table: if (this.parmTreeNode().treeNodeType().id() == #NT_DBFIELDLIST) { return true; } break; //.. } Последний раз редактировалось makbeth; 29.05.2015 в 16:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (3), pedrozzz (3). |
Теги |
araxis, ax2009, ax3.0, ax4.0, xpo, документация, законченный пример, импорт, инструменты, полезное, разработка, сравнение, сравнение систем, сравнение слоев |
Опции просмотра | |
