Помощь с SOAP
Добрый день, коллеги. Зашли в тупик, а поскольку хороших джаваскриптеров среди нас нет, просим помощи.
На форме поручения по кнопке вызывается диалоговая веб-формочка, состоящая из двух полей: для ввода даты-времени и текстового, а также двух кнопок Ок-Отмена. На кнопке "Ок" - простыня кода, суть которого сводится к апдейту поручения новым сроком из поля веб-формы и созданию письма-уведомления о переносе срока. Пока вопрос об апдейте, привожу код: var explanation = $("#textbox").val(); var newdead = Date.parseExact($("#NewDead").val(), "dd.MM.yyyy HH:mm"); var taskId = window.location.search.substring(20, 56); var updateTask = new XrmServiceToolkit.Soap.BusinessEntity("task", taskId); updateTask.attributes["navicon_explanation"] = explanation; updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = newdead; var updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateTask); ... Сначала обнаружили, что вычисления стопорятся на функции parseExact - никаких сообщений об ошибке, просто выполнение прекращается и далее ничего не происходит. Функцию закомментили, попробовали подставить в переменную конкретную дату - вычисления таким же образом спотыкаются на апдейте, т.е. опять никаких ошибок, просто выполнение прекращается. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Есть мысли, в какую сторону копать? |
Еда - топливо, Одежда - н
как по мне, это можно было решить диалогами
зачем писать что-то надо было ?
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#4 |
Чайный пьяница
Всё крайне просто. Объект Date не содержит реализации parseExact. Для того, чтобы ваш код заработал вам необходимо реализовать этот метод или же переписать ваш код.
#5 |
Спасибо. Мы, собственно, в ходе экспериментов пробовали обходиться без этой функции, подсовывая в переменную даты в разных форматах ("10.05.2015", "2015-05-10", "2015-05-20 00:00:00.000"), как и записывать значение поля даты-времени напрямую - разница только в том, что вычисления спотыкаются на апдейте. Неужели апдейт обязательно требует использования этой функции? Сомнительно что-то. На чём может спотыкаться апдейт?
#6 |
Чайный пьяница
Попробуйте положить просто new Date() и дальше от этого плясать. Если сработает, то сможете сами формировать дату/время и передавать.
| За это сообщение автора поблагодарили: Skel (1). | |
#7 |
Действительно, проблема была с форматом даты. Решение:
var newdead = $("#NewDead").val(); //записываем в переменную значение поля даты-времени из формы updateTask.attributes["navicon_new_scheduledend"] = new Date(newdead.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '$3/$2/$1')); //приводим формат даты к буржуинскому, иначе не работает var updateResponse = XrmServiceToolkit.Soap.Update(updateTask); |
| Опции просмотра | |
