Помогите с AddFieldValue на диалоге
Подскажите, пожалуйста, совсем путаница в голове.
protected Object dialog() { dialog = super(); if (dialog) { startDateField = dialog.addFieldValue(extendedTypeStr(StartDate), startDate); ProdUnitField = dialog.addFieldValue(extendedTypeStr(Range), prodUnitTable.ProdUnitId, 'Производство'); } return dialog; } Ничего у меня этот лукап не предлагает, ни одного значения при запуске, пустой. Расширенный тип данных в данном случае какой надо выбирать, чтобы открылись все имеющиеся производства? тип поле то string... А второй параметр верно- список значений который необходимо увидеть prodUnitTable.ProdUnitId ?...
ProdUnitField = dialog.addFieldValue(typeId(ProdUnitId), prodUnitTable.ProdUnitId, 'Производство');
| За это сообщение автора поблагодарили: Морковка (1). | |
второй параметр в addFieldValue() инициирует значение по умолчанию. в первом параметре для работы лукапа, необходим EDT у которого настроен референс или лукап форма
#4 |
#5 |
Он/Она имели в виду, extendedTypeStr(ProdUnitId)
#6 |
т.е. по сути второй параметр могу сейчас хоть пустой оставить, а EDT получается создать самостоятельно? или изначально надо искать существующий уже с референсои на ProdUnit?
#7 |
| Тема | Ответов | |||
| Фильтр в диалоге | 12 | |||
| Отображение переменной на диалоге из серверного объекта | 22 | |||
| DAX 4.2 Фильтры, возникающие в диалоге автоматически | 10 | |||
| Помогите плиз | 1 | |||
| Помогите начинающему! | 9 | |||
| Опции просмотра | |
