Старый 13.04.2015, 07:51   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от bitter Посмотреть сообщение
необходимо найти строку в другой таблице и выяснить заполнено ли определенное поле в данной строке.
А если в таблице есть две "такие" записи и с заполненным полем и с не заполненным? Проверять нужно, что данное поле заполнено для всех "таких" или хотя бы для одной? А что делать если вообще "таких" строк в таблице нет ни с заполненным полем ни с незаполненным?
Если "таких" строк в принципе не может быть больше одной (выборка происходит по уникальному ключу), то возможно логичнее сначала прочитать значение этой записи (каким бы оно ни было пустым или заполненным) - проверить что сама запись в таблице есть, а уже вторым шагом проверить заполненность поля в выбранной записи.
Я не совсем понимаю как мне выяснить заполнено ли поле найденной строки
if (queryRun.next())
    RContractTable = queryRun.get(tableNum(RContractTable)); // получаем выбранную запись
    if (RContractTable.ContractDate)
        info("Поле заполнено");
    else
        info("Поле не заполнено");
else
    info("Запись не найдена");
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.04.2015 в 07:54.
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1).
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
