Старый 12.04.2015, 23:22   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Всегда используйте queryValue() (он же SysQuery::value()) для "обработки" значений, подставляемых в QueryBuildRange, в данном случае для PayRequestTable.RContractAccount. Вероятно, соотв. значение в вашем случае - пустое, поэтому выборка из таблицы договоров фактически идет без фильтрации по рег.номеру - см. также, какое значение возвращает SysQueryValue::unlimited().
За это сообщение автора поблагодарили: bitter (1).
Table Scan через QueryRun maximka DAX: Программирование 8 05.10.2007 10:46
Пропадает значение Range при экспорте проекта gl00mie DAX: Программирование 3 27.09.2007 00:22
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
QueryBuildDataSource - динамически if_maks DAX: Программирование 6 07.04.2006 13:39
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
