Старый 03.03.2015, 08:51   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вроде как победил я эту багу. Чего-то определённого найти не удалось. Расчет падал на разных изделиях, на разных окружениях, и даже в разных местах одного и того же повторно запускаемого изделия. Ясно только что падение происходило только на больших изделиях.
Алгоритм расчета условно можно разделить на два этапа.
Первичное построение полного дерева узлов по спецификации изделия.
И последующий обход этого дерева с расчетом и сохранением результата.
Первый этап выполнялся без проблем. Так что никаких циклических ссылок или превышения максимального уровня спецификации не было.
Но вот обход в какой-то непредсказуемый момент рушился. Наступал какой-то критический момент. Не знаю, возможно происходило какое-то некорректное перераспределении памяти этого гигантского дерева.
А дерево действительно гигантское. Там на каждом узле при расчете чего только не сохраняется, включая табличные курсоры. Получается, что вся эта масса рассчитываемых данных, которая в итоге запишется в таблицы расчета в полном объеме будет представлена и в памяти процесса... И я задумался вот над чем. Действительно ли для нужд расчета необходимо одномоментно держать в памяти всё это дерево узлов. Я нашел место в расчете, после которого как мне кажется определенная ветка дерева уже больше не понадобится (когда расчет по ней уже произведен и соответствующие данные - сохранены). Я решил на свой страх и риск принудительно обнулять ссылку на такое поддерево.
В конце метода \Classes\BOMCalcItemLine\recalcBOM
protected void recalcBOM()
    this.parmChildBOMCalc(NULL); // KSM fix crash memory 11.02.2015
И это сработало. Изделие, которое ранее не рассчитывалось - рассчиталось!
Результаты расчета других расчетов совпали (по крайней мере у меня )
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10), gl00mie (5).
aos, aos crash, bom, crash, баг, производительность, спецификация
AX 2009 (RU5) падает AOS propeller DAX: Администрирование 7 16.06.2015 11:50
Падает AOS vazerdim DAX: Администрирование 8 30.07.2012 12:51
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Падает AOS _AxDevel_ DAX: Администрирование 3 07.04.2009 11:33
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
