Старый 30.01.2015, 07:14   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от alex_fss Посмотреть сообщение
2013. А каким образом по данным в отчете можно запустить БП?
Давайите сделаем так, вы расскаджите что именно вам надо сделать. Может вы совершенно не в ту сторону смотрите?
Стандартом, никак. Вы задали вопрос, как найти клиентов у которых нет звонков.
Вы же нес спросили, как их найти и провести какие либо манипуляции
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 30.01.2015, 07:52   #2
alex_fss is offline
alex_fss
Есть много клиентов, необходимо их прозвонить один раз. То есть чтобы в следующую выборку уже не попали клиенты по которым был звонок. Вопро должен решаться стандартной функциональностью.
Старый 30.01.2015, 08:49   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Если есть возможность писать код и создавать представления как сказал slivka_83, то вот вам пример - ТЫЦ
Но есть и стандартное решение.
1. Создаете поле на форме контаката, в котором будете отображать создавался ли вообще звонок для него или нет.(заполняем при создании звонка)
2. Создаете поле на форме контакта (последняя дата звонока) - его заполняете тогда, когда оператор будет завершать звонок для этого контакта. А так же на это событие, вешаете изменение значения в поле, которое было создано в пункте 1.
3. Создаете маркетинговый динамический список, в который будете помещать контактов, у которых это поле пустое (тем самым у вас всегда будет актуальный список контактов которым еще не позвонили)
Ну и звонки соответсвенно создаете через маркетинговые компании. быстрые или обычные.
Ну как-то так.
Последний раз редактировалось -O_o-; 30.01.2015 в 08:59.
За это сообщение автора поблагодарили: alex_fss (1).
Старый 30.01.2015, 15:27   #4
alex_fss is offline
alex_fss
Спасибо за советы.
Наверно буду делать с помощью признака на клиенте.
Расширенный поиск встреч. elephnt Dynamics CRM: Функционал 1 27.05.2011 00:43
Расширенный поиск Elka Dynamics CRM: Разработка 8 22.12.2010 10:31
Передача фильтра в расширенный поиск во Iframe Grigoriy Dynamics CRM: Разработка 17 01.04.2010 14:41
Расширенный поиск Camena Dynamics CRM: Разработка 11 04.09.2009 14:38
Расширенный поиск - ошибка valk Dynamics CRM: Функционал 6 24.02.2009 12:19
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
