Борьба с нагрузкой на систему.
Постановка:
Куча пользователей (100) из них ОДНОВРЕМЕНО 30 обрабатывает заказы - в результате аксапта начинает жутко тормозить. Иногда это бывает блокировки, иногда просто тормозит и все. Кто нибудь занимался оптимизацией быстродействия в данном месте? Как бороться короче говоря? P.S. Axapta 2.5 и железо нормальное.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5 |
Привет!
Не конкретный вопрос какой-то... Попробуй SQL Profiler запустить - увидишь, какие запросы выполняются и как именно. Обнови статистику на базе. Проанализируй результаты DBCC SHOWCONTIG - полезная функция. Внимательно посмотри, какие методы выполняет Аксапта при обработке - может, можно часть отключить (только это нужно делать аккуратно) И т.д.
С уважением, Андрей Беседин |
Member
Re: Борьба с нагрузкой на систему.
Изначально опубликовано bucken
...из них ОДНОВРЕМЕНО 30 обрабатывает заказы... Цитата:
...в результате аксапта начинает жутко тормозить... В смысле, это нормально, что она тормозит. Цитата:
...Как бороться короче говоря?... Вообще в штатном режиме буржуи не занимаются тем, что открывают заказики, смотрят на них, кнопочки нажимают и ждут, когда же это все закончится. Они заводят себе сервер пакетной обработки, обработку всех инвойсов и packing slip'ов вешают на этот сервер пакетной обработки и не дожидаются, пока все обработается, а продолжают работать дальше. Потом они заходят в Расчеты с клиентами (поставщиками)\Запросы\История\Заказ\... (дальше на ваше усмотрение) и смотрят что обработалось, а что нет. Там есть текст для операций, завершившихся с ошибкой. Вот такие вот они, буржуи. Может и у вас получится так работать? Только пакетная группа должна быть одна для операций, дергающих номенклатуру и проводки в ГК. Так вероятность возникновения блокировок будет наименьшей. PS. Sorry, все пути по 3.0.
С уважением, glibs® |
Спасибо.
Спасибо за информацию.
Будем разбираться дальше. А результатах обязательно сообщу.
NavAx
а с сервером все хорошо?
в том смысле, что там диски не иде, памяти много достаточно, процессора не селероны, сеть не коаксиал ? и база грамотно (на www.mazzy.ru была статья на тему) раскидана по дискам?я к тому что все ли было сделано для оптимизации в этом смысле? нада бы взять перфонманс монитор, помониторить сначала, потом профайлером поглядеть... а уж потом курочить аксапту. а то может и не придется...
И все они создания природы... |
придется-придется... там Аксапта уже покуроченная
![]() bucken, вы на файловые группы хотя бы закончили разбивать, чтобы в полную силу задействовать таки оба диска или все по прежнему на одном raid'е? В свое время были tablescan'ы жуткие. Особенно по inventDim. Полное сканирование таблиц хоть победили?
Изначально опубликовано mazzy
придется-придется... там Аксапта уже покуроченная ![]() bucken, вы на файловые группы хотя бы закончили разбивать, чтобы в полную силу задействовать таки оба диска или все по прежнему на одном raid'е? В свое время были tablescan'ы жуткие. Особенно по inventDim. Полное сканирование таблиц хоть победили?
Но большое всем спасибо за инфу!!!
NavAx
Хочется уточнить...
правильно ли я понимаю. Вы хотите лечить проблему методом "отломить чего нить в аксапте" не проделав элементарные вещи известные _любому_ DBA по оптимизации самого SQL сервера? РАДИКАЛЬНО... уверены в правильности подхода?
#9 |
Насчет РАДИКАЛЬНЫХ подходов по отламливанию....
Вовсе мы не так категоричны.... А на счет того, что можно легко определить любой DBA, что там крутиться и делается на СУБД Аксаптой - это по моему темный лес: запросы вида exec sp2342345233 12 12 ВАМ о чем нибудь говорят? Так вот - таких большинство. И только используя совместо средства мониторинга Аксапты со средствами мониторинга СУБД можно чего-то понимать. P.S. Я не DBA - не скрываю.
#10 |
NavAx
хм... эт какие такие sp в аксапте? это ваше локальное изобретение?
ну с таблесканом то хотя бы для начала бы разобрались, да таблицы по дискам раскидали... уж это то просто
#11 |
Да нет не изобретиния....
MS SQL Profiler это показывает. (Я может чуть ошибся в точном написании - но в целом картина такая).
#12 |
bucken, смотри профайлер тщательнее.
Сначала она эту процедуру формирует, потом использует, чтобы не заставлять компилить запрос несколько раз. В момент формирования вполне можно поймать. Согласен с Lazy_Tiger, это уже тонкая настройка. Начать надо с обычных для DBA вещей - со статистики и с планов исполнения запросов с table scan'ов. Далее индексы. Убрали наконец индекс с поля name в LedgerTrans? Я понимаю что два программиста назад этот индекс создали для переноса в sd. Но еще тогда мы говорили, что так нельзя делать! Кстати, это тоже обычный dba может решить - нужность существующих индексов и/или необходимость новых. Далее мониторинг исполнения запросов в Аксапте. У вас я про эту штуку уже раза три рассказывал. Но готов рассказать еще раз ![]() bucken, у вас же Слава отлично такие вещи знает и делает, когда ему время на это выделяют Или сейчас на тебя эту задачу возложили?
#13 |
Да нет никто особо не возлагал - просто надоело(и не только мне) торможение системы.
#14 |
а... тогда все просто.
Надо выделить время, сесть и сделать
#15 |
to mazzy
Кстати по поводу распределения разных таблиц на разные диски.
Существует ли рекомендации разработчиков для этого? Может схема какая-то есть? Или по какому принципу надо "разбивать"?
#16 |
конкрентно для аксапты - не видел.
а общезначимые были на www.sql.ru |
#17 |
NavAx
если я ничо не путаю и правильно помню, в стандартных курсах Микрософта по дизайну и администрированию, этому уделено весьма приличное кол-во времени. Учебники по этому курсу для самостоятельной подготовки продаются в магазинах
хотя можно и на www.sql.ru
#18 |
Re: Re: Борьба с нагрузкой на систему.
Изначально опубликовано glibs
Вообще в штатном режиме буржуи не занимаются тем, что открывают заказики, смотрят на них, кнопочки нажимают и ждут, когда же это все закончится. Они заводят себе сервер пакетной обработки, обработку всех инвойсов и packing slip'ов вешают на этот сервер пакетной обработки и не дожидаются, пока все обработается, а продолжают работать дальше. Надо программить?
Я не волшебник, я только учусь! |
#19 |
инвойсы - можно. в периодических операциях.
а вот с российскими счетами-фактурами... разноску СФ в пакетах действительно придется программировать. |
#20 |
Member
Re: Re: Re: Борьба с нагрузкой на систему.
Изначально опубликовано ax_f
... Повесить обработку инвойсов на сервер пакетной обработки с помощью стандартной функциональностью нельзя? ...
| Теги |
| ax2.5, profiler, нагрузка, производительность, профайлер, тормоза |
