Старый 22.10.2014, 12:36   #1
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
А что подразумевается под подменой запроса в данном случае - вызов скрипта "CREATE VIEW..."? И как именно можно подменить запрос для конкретного VIEW?
вот после этого места можно вызвать скрипт:
ok = super(tableId, syncAsNeeded, continueOnError, showProgress, checkSyncTables);
в стиле (примерно, делаю вырезки из кода, только для понимания):
private void CreateView(str _sql)
    Connection          connection;
    Statement           statement;
    connection  = new Connection();
    statement   = connection.createStatement();
    SqlStatementExecutePermission   = new SqlStatementExecutePermission ( _sql );
    SqlStatementExecutePermission.assert();
    statement.executeUpdate(_sql);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
У нас на Вьюшке создавался метод, в котором возвращалась строка как скрипт создания необходимой вьюшки на чистом SQL, потом проверялось его наличие через Dict*-классы и вызывался, как раз после указанного супера.
Перед созданием вьюшки - ее надо грохнуть.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (2).
Старый 22.10.2014, 15:46   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Спасибо за ответы.
Правильно я понимаю (с учетом информации в ранее опубликованной теме Синхронизация View DAX40), что при синхронизации определенного VIEW в метод Application::dbSynchronize() параметр tableId всегда передается равным 0. т.е. получается, что определить синхронизация какого объекта происходит в указанном методе невозможно?
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 22.10.2014 в 16:07.
Старый 22.10.2014, 16:13   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Спасибо за ответы.
Да, у меня на AX2009 так же
emeadaxsupport: AX Content: Using Power View with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2013 01:12
DAX: Enabling Power View on Multidimensional Models for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2013 06:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Подмена запроса формы запросом из АОТа Dubinski Serguei DAX: Программирование 2 03.06.2004 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
